Blaupunkt -Werke Gmbh MX72-83 Digital Pro размер
Список форумов » Телевизоры
sergey61reg
01-09-2007 17:14
Простреливал умножитель, заменил, проработал день и при вкл. появилась такая картина - заужен размер по горизонтали (бочка) и растянута вертикаль, при переходе на 16-9 размеры ближе к норме. Напряжения 150в с БП и 200в на ПК.
холявщик
Бывалый
01-09-2007 20:21
sergey61reg, копаи коррекцию и прошивку залей по новой могла слететь.
Алексей Кисель
Гость 195.69.*.*
01-09-2007 23:30
холявщик писал:
Не те симптомы!
sergey61reg писал:
100% выход из строя коррекции. Или непропай, что скорее всего! Просмотри все паечки на строке, пропаяй хорошо всё, а потом наслаждайся результатом!
Добавлено 01-09-2007 23:40
Это CUC7851 прошивка не при чём. То что коррекция навернулась - это одно, но для большей гарантии нормальной работы в будущем - необходимо вскрыть фьючер и покосить литы внутри, а затем его пропаять весь с заменой кроватей!!! Вот после такого ремонта - будет работать долго, а если этого не сделать и слупить дикую деньгу - то вернётся!
sergey61reg
16-10-2007 15:56
Пришлось возобновить тему, телек выкупил за понты, уж больно хорош кинескоп и ес-но картинка да еще и крутится на подставке с пульта - удобно. Шасси GCX8469. В управлении коррекцией ТD8145 на отдельной плате, 12в, 26в, кадровая, строчная - имеются, сигнал переключения с 4:3 на 16:9 проходит - на выходе блока соотв-но 24в и 8в. Выходит что микросхема работает. Всю плату пропахал на непропай. Клиент утверждал что в момент прострелов картинка становилась уже и телек уходил в защиту, при повторном включении все восстанавливалось. Выручайте с мануалом на это шасси и как войти в сервис что бы посмотреть двигаются ли размеры?
teledok
Патологоанатом
Патологоанатом
16-10-2007 16:21
sergey61reg,
Алексей Кисель писал:
а не
sergey61reg писал:
Шасси GCX8469.
только где там
его там нет. Это ж 50 гц ТВ. улыбка
сервис 3200.
Добавлено 16.10.2007 16:32
sergey61reg, родной пульт есть? Напиши номер.
teledok
Патологоанатом
Патологоанатом
16-10-2007 17:43
sergey61reg, и что было?
Список форумов » Телевизоры » Blaupunkt -Werke Gmbh MX72-83 Digital Pro размер
  • DIGITAL HT-2162S размер звук сервис
  • TV Blaupunkt IS72-155 Digital PRO
  • NICAM в TV Blaupunkt IS 70-53 Digital Pro ( cuc 1821 )
  • TV DIGITAL PF2191 максимальная громкость
  • Digital PF-2929 определить шасси.
