VLD Участник Сообщения: 38
Счетчик попыток виден , код наверно лежит в ячейке 000030, (37-изменяю -магнитола не запрашивает код) а дальше ? |
fsem Участник Сообщения: 184
На чем собран твой аппарат: проц. память??? |
Moshkin Участник Сообщения: 1326
4c016 smd cтоит ?
RE: и вообще это VW ALPHA by Blau... |
VVVOUt Участник Сообщения: 438
Конечно же это VW ALPHA by Blaupunkt если это поможет, проц 47С446AF-UK04, память 24с016 smd , номер по борту VWZ1Z1Txxxxxxx. А что имеется в виду про отстояться 1 час? У меня она отстаивается 1 час и обнуляется счетчик попыток вот и все.
Не нужно борта выкладывать. Nobody |
arturkiti Участник Сообщения: 322
Да там запрос кода TP+TA + Power  |
patifon Участник Сообщения: 216
Правильно должно быть так
Оригинал Serial EEPROM 4C01B, фирма SGS THOMPSON корпус SOJ 8. Процессор: 47C446AFP831, фирмы Toshiba.
Остальное смотри в личке  |
malek Участник Сообщения: 35
Проблема с такой же магнитолой. При включении пустой индикатор. Подсветка есть. Кварц 4МГц генерит (амплитуда около 1В). Reset работает. 32кГц тоже есть. При касании пальцем кварца иногда заводится, но всякий раз по разному.
Что еще можно проверить? |
| malek писал: | Проблема с такой же магнитолой. При включении пустой индикатор. Подсветка есть. Кварц 4МГц генерит (амплитуда около 1В). Reset работает. 32кГц тоже есть. При касании пальцем кварца иногда заводится, но всякий раз по разному.
Прописать паметь  |
Всем спасибо, код нашел но хозяину ,чувствую ,она уже не нужна |
PeterNik Новичок Сообщения: 7
arturkiti,
| arturkiti писал: | malek писал:
Прописать паметь |
Такая же проблема примерно. Аппарат alpha CC. Что значит прописать память? EEPROM переписал. |
Taras+ monitor.net.ru  Сообщения: 2728
Вы это уже сделали  |
А чего то не включается. Ни со своей памятью ни с другой. При включении загорается на передней панели красный светодиод, горит секунды 3 и гаснет. И все. Питание проверил оба есть. На проце 5в. есть. Вот кварц не генерит почему то.
При выключении и включении появляется генерация и пропадает. Проц 47С847А память 24с016
Куда копнуть? |
ALES Шпиён  Сообщения: 2455
| PeterNik писал: | | При выключении и включении появляется генерация и пропадает |
Это называется "спящий режим". Если процессор управляется не по цифровой шине, а аналоговым сигналом, то производитель предусматривает такой режим. Значит просто процессор у тебя не запускается, или что-то не даёт ему это сделать. Ищи причину.
| PeterNik писал: | | Что значит прописать память? EEPROM переписал. |
подход дилетанта. а если бы кто сказал, что в морозильник его или водичкой полить, тоже сделал бы?
чтобы что-то сделать, нужно обосновать необходимость это сделать. есть чем обосновать?  |
ALES, | ALES писал: | | подход дилетанта. а если бы кто сказал, что в морозильник его или водичкой полить, тоже сделал бы? |
да, давай запинаем дилетанта...
| ALES писал: | | чтобы что-то сделать, нужно обосновать необходимость это сделать. есть чем обосновать? |
Магнитола была заблокирована, поэтому я посмотрел в дампе код, сбросил счетчик попыток и записал его же дамп обратно. Но не включалась она сразу как принесли. Я сначала думал что это и есть результат блокировки. Оказалось - нет. А тут прочитал что память прписать надо, вот и подумал, мож у проца есть своя память и с ней надо что-то сделать... |
| ALES писал: | | подход дилетанта |
Пришлось почитать как аппарат включается... точно дилетант.
Я почему то думал, что питание включается нажатием на громкость, а не кручением. Несколько часов промучился... Все заработтало. |
Евгений68 Новичок Сообщения: 10
Всем привет!
Ясчитал дамп с Alpha CC VWZ1Z1X9237280 епром 2401 сохранил его.
Научите пожалуста как определить где лежит код по каким адресам |
