Попала на раскодировку с выбитой памятью. Заменил на IS93C46P. В иненте нарыл кучу дампов, но не один не подходит. Дело в том,что маг с трехразрядным кодом, а прошвы все с четырехразрядным. Может кто поможет с дампом. Заранее благодарен.
неправ первая цифра может быть 1 или светится не будет если код начинается с 0 значит нажми на единичку один раз чтобы первая цифра пропала и остальные три цифры введи и будет счастье.
http://codedradio.info/?i=bn&sb=B
посмотри сам что в таблице написано 4-х значный код
сначала лампочку поменяй в панели.
