Blaupunkt Stockholm RCR42 играет не на полную мощность
Juriks
19-11-2007 22:18
Blaupunkt Stockholm RCR42 играет не на полную мощность примерно половина звука. Один мастер пробовал поменять TDA7318 (audio processor) из неё как бы и выходит неполная мощность , но резултат тотже. Раньше эта магнетола раскодировалась , может залили не ту програму . Посоветуйте что делать.
nameless
20-11-2007 00:48
сомневаюсь, что дело в етом. а у тебя регулировка громкости какая - електронная, или регулятор стоит?(всех моделей не знаю - вот и спрашиваю недовольство, огорчение ) если електронная - смотри как меняется напряжение регулировки. проверь уровень сигнала на входе. ну в общем тут самый лутший вариант - осцылограф в руки и щупать, щупать, щупать.
pavel-pervomaysk
20-11-2007 04:39
nameless, а как работает TDA7318 представление имеется , чтоб вопросы по ней задавать ? голливудская улыбка
На мотю с резистора громкости идет напряжение 0 - 5 вольт на АЦП потом проц по шине управляет 7318 ,
Первым делом надо проверить доходит ли до проца нужное напряжение , а потом делать выводы
Серж66
20-11-2007 09:57
из практики, иногда когда меняют выходную микруху на оналог (в справочнике указан оналог) приводит к такому результату.
Juriks
20-11-2007 22:24
Иэ регулятора на проц идет нормальное напряжение 0-5 в. Была попытка поменять TDA7318 ничего недало , но именно из неё и исходит слабый сигнал. Вывод сам напрашывается, что из процесора исходит неправильное управление. Потому и спрашиваю может ли быть причиной неправильная програма ?
ALES
Шпиён
Шпиён
21-11-2007 08:01
Серж66, не позорься. недовольство, огорчение
Juriks
21-11-2007 14:22
Взял второй Blaupunkt соидинил обои по шине SCL SDA ,вторым (хорошим) начял регулировать громкость. Как я идумал первый начял играть на всю катушку... Что бы всё это значяло, ничего непонимаю ?
nameless
21-11-2007 21:37
pavel-pervomaysk писал:
я не человек-справочник злость и написал почему спрашиваю о регулировке.
pavel-pervomaysk
21-11-2007 22:11
nameless, Так а чего злится Нет
я тоже не справочник , но читаю иногда
Серж66
22-11-2007 09:25
ALES попробуй поменять TDA1558 на TDA1554 с такой фигнёй уже не раз сталкивался есть такие у меня для подкида.
pavel-pervomaysk
22-11-2007 14:22
TDA1554Q - 250мв
TDA1555Q - 500мв
TDA1558Q - 50мв так написано на бумажках которые продаются на базаре , но реально оно в 2 раза выше улыбка
Juriks
22-11-2007 22:47
Спасибо всем за советы. Я думаю что эта магнетола того нестоит чтоб там что либо менять, мы с хозяеном этой магнетолы решили эту проблему посвоему, подключили старенький аутоусилитель на 120 Wt. У магнетолы нет AUX выхода, cигнал взял с TDA7318 ножки 7 и 17 через конденсаторы. Всё заработала !!!
Список форумов » Аудиоаппаратура » Blaupunkt Stockholm RCR42 играет не на полную мощность
  • Blaupnkt stockholm RCR42 - не работает ЖК дисплей
  • Усилок TECHNICS SA-EH590 не выдает полную амплитуду синала
  • Сабвуфер Jazz Hipster J-9968 включается на полную громкость
  • Автомагнитола KENWOOD KDC-2094 МР3 не играет.
  • АвтоCD JVC KD-G326 -нет управления,играет диск,на экр.часы!
