Blaupunkt StockHolm rcr42 проблемы с ARI
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
SXM
23-04-2005 08:30
Принесли мне перепрошитую магнитолу. Кассеты играют нормально, АМ тоже. А на FM любая станция ловитьься в течение 2х секунд, потом магнитола начинает пикать. Люди в форуме подсказали, что во всём виновата ф-я ARI. Подскажите, как оную отключить из прошивки или аппаратно (может ногу какую отпаять).
Freddy
23-04-2005 10:09
А может банально залипает кнопка ARI?
SXM
23-04-2005 15:45
Кнопка работает нормально.
Самое интересное, что значок ARI сам появляется при переключении на FM, при нажатии на кнопку никаких изменений в работе аппарата не происходит.
В меню есть настройки для ARI от 0 до 5 (или 9 точно счас не помню) зачем это?
VVVOUt
23-04-2005 22:57
Ето громкость звука ARI.
Nobody
23-04-2005 23:30
Уж не помню где, но было такое из-за отсутствия одного из питаний. Кажется, что-то из Audi из-под Grundig это было. Могу ошибаться.
SXM
24-04-2005 11:24
Проверил-Питания все в норме
Вчера поколупался и выяснил, что при нажатии на ARI аппарат переходит на другой диапазон (FM1), А при нажатии кнопки 3FM ARI включается автоматом. На аппарате есть микросхема, которая отвечает за ARI. Что будет если её корректно удалить (отсоединить)?
Схема есть - только от ПАРИЖА, кстати может кто в курсе - они сильно различаются? (платы почти одинаковые и нумерация микросхем совпадает)
VVVOUt
24-04-2005 11:31
Можно и удалить только там надо доделать ,перемычку бросить. В Блау не удалял, а в Филипсах много раз . А в ARI используеться TDA1579.Если да тогда можеш пробовать.
Я думаю можно попробовать. А дамп не пробовал менять может проблема в прошивке кривой.
jurij+
24-04-2005 11:57
А кнопки местами не перепутан? ARI нажимаешь и аппарат работаер нормально,если нажать несколько раз ARI , то на дисплее FMI, FMII, FMIII ?
SXM
24-04-2005 14:18
Работает так:
Включается сразу диапазон 8Х-108МГц ARI автоматом горит
Нажимаю ARI - диапазон становится 5ХХ - 1ХХХ насколько я понял кГц? ARI исчезает
Если на ней нажимать-она переключает частоты в этом диапазоне (и зажигаются надписи FM1 и FM2)
Если нажать на кнопку 3FM - аппарат переходит в диапазон 8Х-108МГц и ARI автоматом включается (надписи FM III и FM T).
Там стоит именно TDA 1579T на микросборке, что с чем нужно соединить?
Прошу помощи Прошу помощи
Эта прошивка лучше всего работает.
jurij+
24-04-2005 15:08
У меня на полке такой аппарат стоит.
Не лезь в дебри,разберись с клавой.
SXM
25-04-2005 10:15
Сенк-разобрался-у меня клавиша TIM-ARI подписана как TIM - вот и не знал я что на её нажать и подержать надо для отключения ARI помираю со смеху!
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » Blaupunkt StockHolm rcr42 проблемы с ARI
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • Blaupunkt Paris RCR42 - на жк четыре прочерка
  • BLAUPUNKT Paris RCR42 четыре прочерка
  • Все тотже Blaupunkt SC 202 проблемы с кнопками.
  • Какой код у BP RCR42
  • blaupunkt car 300- код?
