Автомаг.BLAUPUNKT SQR 29смещение диапазона.
big-scif
29-07-2007 23:34
В автомагнитоле BLAUPUNKT Augsburg SQR 29 перестала работать автоматическая настройка станций.При настройке вручную станции нормально звучят при смещении на 0,2 мГц(например вместо 105мГц нормально работает на 104,8).Подстройка контуров ничего не даёт.Если кто то сталкивался с таким дефектом и победил -подскажите.
ALES
Шпиён
Шпиён
30-07-2007 20:06
Ну я сталкивался... Характериограф, частотомер до 150мег, высокоомный вольтметр имеются? Скажу как устранить. Иначе скрутишь всю магнитолу к чёртовой матери. Хотя как бы и фигня - кондюк оборвался.
big-scif
31-07-2007 07:27
ALES-тут я попал.Есть БП,осцилограф,тестер ну и высокоом.вольтметр могу взять.А остального нет.Магнитолу уже скрутил,но докрутил до захвата станций автоматом но опять же со смещением 02 мГц.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Автомаг.BLAUPUNKT SQR 29смещение диапазона.
  • Перестройка FM диапазона BLAUPUNKT RPD 435
  • Cмена диапазона Blaupunkt BERMUDA MP35
  • автомаг.RedPower нет звука мр3
  • Автомаг. JVC KD-SHX700 американец
  • автомаг KENWOOD KDC-MP238CR тип УНЧ
