АЛЮР Новичок Сообщения: 22
Blaupunkt Seattle MP74 поступила в ремонт "мертвая".После реанимационных действий остался один дефект-нет звука на выходе.
Пришла в ремонт с паянным оконечником TDA7560 (скорее всего должен стоять другой-какой?). На него на вход сигнал приходит нормальный, на 22 ноге 0v ,а при MUTE -3,7v( мало-?).16 нога на корпусе ( такая обвязка для TDA7454).На 4 ( ON-OFF)-0v -так и не проследил куда идет(плата многослойная),хотя подавал внеш. 5v -нет реакции.Прошу помощи -какой должен стоять оконечник по схеме?Какие напряжения должны быть на 4,22,25 ноге,16-отрывать от корпуса?--- для TDA7560 ? (Просто кажется что посносили половину поверхностных элементов при предыдущей пайке) .Кусок схемы было-бы круто...Всем спасибо! |
pavel-pervomaysk monitor.net.ru  Сообщения: 3800
А что мешает качнуть даташит и разглядеть все ? Если 16 пин на корпусе то там 1000% не 7560 стояла родная . Мое мнение - найти родное и сделать апарат по людски . |
Дело в том .что на плате есть место по 16 ноге и под установку конд. скажем 0.47 на корпус. и перемычку на корпус( всё паянное), видимо плата "заточена" под разные ОУ.Хотелось бы знать,что должно быть в оригинале и куда идет 4 нога... |
jurij+ Участник Сообщения: 698
TDA7386,
Не забываем что, УНЧ можно отключать в меню аппарата.
AF output.pdf 50,63 КБ Скачано: 144 раз(а)
Меню AUDIO пролистал-там всё включено.Реально ситуация такова: на 11,12,14,15 сигнал есть(амп. меняется в зависимости от громк.); на 22-0V(при MUTE-3.7V);на 4-полный ноль (хотелось бы знать куда идет со средней точки R1552,R1542 {может уважаемый jurij+ подскажет } не могу по многослойке проследить). Как быть с 16 ногой ?(по даташиту там ёмкость , по схеме jurij+ -на корпус).При каких условиях исправный УНЧ должен работать?
22-0V
4->3.5V
16-?
25-?(если для TDA7560)
Перепробовал кучу вариантов ,но звук не появляется. |
Доктор аналогопатолог Сообщения: 494
У меня аппарат на ремонте есть,промерю.
А управление УНЧ, идёт непосредственно с проца. |
serdyksn Новичок Сообщения: 12
Была такая же проблема - решил так, тупо разрезал дорожку которая идет на ногу запуска выходной микрухи и запаралелил её с ногой муте - пашет уже 2 года так - не жалуются
(помоиму этот патифон, или мне такой попался, какой то сырой)
уже замучался его чинить,
1 пропал выход
2 сел лазер (пока накрутка помагала)
3 пошабашил один внешний вход(на этапе ремонта) началось бульканье в одном канале |
