ks-rus Телеманьяк  Сообщения: 919
Всем привет . Решился все таки я взяться и за моторы . Собрал приблуду . Законектился с процем . Вроде нормально . Слил дамп .
Теперь вот незнаю , целый он или нет . Мне говорили что при конекте с процем типа дамп стирается . Правда это или нет ????
Нажимаю AS и включение , ПИКа нет . Магнитола значит включается но по ходу попытки кончились или дамп может окривел .
Вобщем ткните мордой куда смотреть
BLAUPUNKT SC202 (C) слепой
7 642 852 521
проц
ZC408800CFN
8 925 900 612
1C14H
дамп прилагаю
запустил пока без кода
не пашет касета . Не вращается мотор
нашел пробитый чип транзистор
непойму что-то
там что , питание по минусу комутируется чтоли
BP_SC202.rar 210 Байт Скачано: 444 раз(а)
сделал касету .
Теперь немогу сбросить попытки
или может не так ввод кода делаю
неохота без кода отдавать .
жму AS и вкл питание . Нихрена не пикает .
где засада ? |
Димик Участник Сообщения: 463
Прошивка похоже не кривая. В обменнике есть прошивка на эту магнитолу, в файле REDMY доступно все описано. AS надо немного подержать. |
Freddy Участник Сообщения: 667
Freddy, были такие мысли .
Если не получиться с кодом (вернее вводом кода) придется собирать
непойму в чем моя ошибка
держу кнопку AS и включаю , и продолжаю держать AS потом отпускаю
и нихрена нету ПИКа
halub Участник Сообщения: 263
Попробуй включить без запроса,может есть еще поломка  |
halub, в том то и дело что все пашет
сначала я включил без запроса . Сделал ЛПМ . Сделал кнопки , кое какие не пахали . AS точно пашет .
А уж потом начал мучать сам запрос . И ничего не выходит |
chek Участник Сообщения: 34
Был и уменя такой косяк с таким процем и такой же маской.Сутками стоял,на запрос кода не выходил.Воевал с ним долго так и пришлось залить без кода.Работает без каких либо проблем. |
ALES Шпиён  Сообщения: 2458
Вот оригинальный и целый дамп именно от этого партнамбера
Через полчаса запросит код и всё станет на свои места. Только лучше всего будет найти косяк в родном дампе, поправить его и вернуть на место. Собственно для этого дамп и выложил.
AM BLAUPUNKT OPEL SC202D(C) 900612 SAFE7.zip 281 Байт Скачано: 480 раз(а)
ALES, полчаса тут не хватит.  |
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 1970
ks-rus,(Телетехника) Включите магнитолу. На дисплее высветится "SAFE" и через три секунды четыре черты "- - - -".
Наберите кнопками "1-2-3-4" 4-х значный корректный код. Для подтверждения нажмите и удерживайте кнопку "AS".
Магнитола издаст короткий сигнал "Бип" и включится.А ты вводишь как на CAR300. |
Димик, после 3х попыток полчаса ожидания. PAVELG, вопрос не в том, как ввести код, а как вернуть кодовый режим.  |
ALES, | ks-rus писал: | непойму в чем моя ошибка
и нихрена нету ПИКа |
PAVELG,
| ks-rus писал: | неохота без кода отдавать .
где засада ? |
по законам жанра, из бескодового делается кодовым, загоняется пара попыток, прослеживаются изменения, и в родном дампе производятся соответствующие корректировки. или ты думешь, что ks-rus до посинения будет as+ power давить, чтобы попытки скинуть?  |
ALES, это я к тому что когда попытки все на "месте" ненужно давить на "АС" при включении магнитоллы . |
PAVELG, а кто-то отрицал?  |
fonivan Участник Сообщения: 64
Nado eshe i klu4ik povernyt' 4tobi tablo zagorelos' a potom yze AS nazimat' ny a potom yze vklu4at' magnitoly:) |
dect Участник Сообщения: 52
fonivan, это если в машине - читай посты выше - магнитофон в ремонте НА РАБОЧЕМ СТОЛЕ
и уже частично работал(значит питания все поданы) |
