Blaupunkt Renault помогите определить тип
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
ebral
03-05-2006 10:00
Всем привет!
На боку отсутствует бумажка , по "лицу" схожа с той, о которой писал Dirol от 04-04-06, в ответ на тему dak1ukr от 28-03-06. Но в этом аппарате нет 24с01 и процессор стоит 7282А5ВQ6 (8925904105) вместо 47C647FGA24 (8925901751). Тему начал для последующей раскодировки , я в этом деле новичок , может кто нибудь и подскажет как извлечь из этого аппарата информацию.
P.S. Приносили Blaupunkt Melbourne SQR 39 , там стояла SDE2506 , с ней было не очень сложно.
Не большое дополнение. Нашел базу по Blaupunkt , но в ней этот аппарат , судя по BP5040 работает от 24 вольт , у меня от 12. http://codedradio.info/?i=bn&sb=R
tundra
03-05-2006 10:44
Привет! апарат скорее всего BP8124 или BP8126 ,код в проце.
ebral
03-05-2006 11:47
На боку выгравировано BP5040 , а можешь подсказать как к нему подключится?
kren
03-05-2006 12:25
код можна найти по сереймному номеру ,(выбитые цифри)
ebral
03-05-2006 13:02
Пробовал по выбитым цифрам на разных калькуляторах , получилось около 20 вариантов. Не один не подошел.
kren
03-05-2006 14:18
й всётаки какой серейник
ebral
03-05-2006 16:22
Это вопрос?
tundra
03-05-2006 17:17
как подключиться - такой инфо у меня нет!
ebral писал:
после 20 вариантов попытки еще не закончились? дай серийник!
ebral
04-05-2006 00:03
tundra : "после 20 вариантов попытки еще не закончились? дай серийник!"
Попытки не кончились , время есть , на экране снова 0000.
Извиняюсь, если вопрос туповат, но серийник - это который выгравирован?
kren
04-05-2006 08:39
серийник - это который выгравирован.
ebral
05-05-2006 22:47
Перепробовал 22 варианта , эффект "0". Начинает действовать на нервы.
alxandr
05-05-2006 23:03
Аппара считаеться однозначно, но если попробовал 22 варианта то почему на екране 0000.И где долгожданный серийник?????????
Орлович
05-05-2006 23:29
Интересно, а как ты пробовал? Джойстик есть?
ebral
06-05-2006 13:37
alxandr: "Аппара считаеться однозначно, но если попробовал 22 варианта то почему на екране 0000.И где долгожданный серийник?????????"
За серийник здесь ругают , насколько я понял. Если нет , то выложу.
Орлович:"Интересно, а как ты пробовал? Джойстик есть?"
Код ввожу набором первых четырех кнопок и подтверждаю шестой.
alxandr
06-05-2006 16:22
в мыло
mevis
Гость 82.193.*.*
06-05-2006 18:32
Всем привет!
На этом форуме я ещё новый, потому прошу снисхождения - могу не знать всех правил, но стараюсь.
Прочитал всю дискуссию по этому аппарату. У меня такой же самый и история аналогичная- кальками разными вычислил 8 вариантов и пробовал - результат - нуль. Код не принимает .делал всё , что делал - "ebral".
но аппарат 24v . Подскажите, что дальше и какой результат - после мыла?
mazaj
06-05-2006 19:03
Все халявные кальки отдыхают!
Вам ST7282 о чем нибудь говорит?
mevis
Гость 82.193.*.*
06-05-2006 19:17
mazaj писал:
пока не о чём. а что это серьёзный проц?
Nobody
06-05-2006 22:36
Серийныне номера прошу выкладывать вопрошающим в "Личное сообщение". Таким же образом и ответ.
Пожалуйста.
ebral
08-05-2006 18:33
Огромное спасибо всем кто откликнулся!
Тему можно считать закрытой.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » Blaupunkt Renault помогите определить тип
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • Blaupunkt ACD9431(BP2758) помогите определить трабл
  • Renault Renrdd200-09 определить код
  • Blaupunkt Renault G4
  • BLAUPUNKT RENAULT BP8126
  • RENAULT BLAUPUNKT закодирован
