Blaupunkt Renault G4
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
Митрий
15-09-2007 20:17
Blaupunkt Renault (G4) BP0491 - при включении высвечивает прочерки, на клавиатуру не реагирует, EPROM прочитал, питание процессора 4.8V, на шине клавиатуры 4.6V, горит только подсветка дисплея, подсветка клавиатуры не работает (лампы исправны). Может быть кто-нибудь даст совет?
Taras+
15-09-2007 20:34
канешно, правь счетчик.
alkar21
15-09-2007 20:37
Заблокирован наверное, дамп бы положил для более точных выводов.
Серж66
15-09-2007 20:38
подправь попытки помоему в 60 строке там же и код должен быть (полностью не уверен так как прошивки на этот аппарат нету) но помоему правильно.
Митрий
15-09-2007 20:57
Вот то что прочитал Poniprogom:
0000: 0027 00FF 002A 004F 002C 0057 002C 00F7 'я*O,W,ч
0008: 002E 0023 002E 004B 002D 0051 0033 00FF .#.K-Q3я
0010: 0027 00BB 002C 0057 002C 00F7 002D 0051 '»,W,ч-Q
0018: 002E 0023 002E 004B 0029 00B9 0013 00FF .#.K)№.я
0020: 0027 00A7 002B 00AD 002C 002F 002D 002E '§+­,/-.
0028: 002E 000F 00FF 00FF 002C 005C 0053 00FF ..яя,\Sя
0030: 00FF 00FF 0032 00FF 0040 00FF 009F 00FF яя2я@яџя
0038: 0050 00FF 0060 00FF 000F 00FF 0000 00FF Pя`я.я.я
0040: 0002 0065 0002 009B 0002 00D1 00FF 00FF .e.›.Сяя
0048: 00FF 00FF 00FF 00FF 0002 0079 0018 00FF яяяя.y.я
0050: 0003 00F1 0003 00DF 0005 00B3 0007 0048 .с.Я.і.H
0058: 0003 00FA 0007 0048 0006 0079 0014 00FF .ъ.H.y.я
0060: 0033 0084 0016 00F1 00FF 0037 0034 0036 3„.ся746
0068: 0093 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF “яяяяяяя
0070: 00FF 00FF 00FF 0020 0046 0024 0020 0016 яяя.F$..
0078: 00FF 00FF 00FF 00FF 0008 0005 0054 00FF яяяя..Tя
Серж66
15-09-2007 21:28
мне кажеться что это кака, а не прошивка читай микруху заново.У тебя должна последняя строка быть 70 и не больше
puss5
15-09-2007 21:35
Серж66, совершенно верно ,и за счетчиком сразу код
dak1ukr
15-09-2007 21:57
Серж66, puss5, Все верно, а если верить этой туфте, то счетчик попыток обнулен
roshansky
16-09-2007 00:27
Что-то я не вижу название памяти, должно быть SDE2506
Тогда эта прошивка туфта - объём памяти в два раза меньше
wenderer
16-09-2007 07:01
puss5 писал:
как раз наоборот
dak1ukr писал:
да нет , заблокирован
roshansky писал:
Не знаю это Понипрог виноват или автор топика просто неправильно им пользуется ( может нужно с 16 на 8-битный режим переключиться , не пользовал я Понипрог ) , НО :
если отбросить младший полубайт - прошивка нормальная просматривается .
moldavanin
16-09-2007 09:14
Нормальный дамп , счётчик даст отстояться и вводи код.
Аналог - SQM39.
Так читает ICPROG - представление дампа с 00 перед значащими разрядами.
"при условии что он код знает..." - узнает , если поднапряжется или по инету аналог поищет с описанием.
Серж66
16-09-2007 09:29
moldavanin при условии что он код знает
А понька читает нормально иногда ещё пользуюсь им.
Митрий
16-09-2007 17:29
Попробую собрать еще какой нибудь программатор, потому что Поник читает именно так, а Ic Prog не читает совсем.
Митрий
16-09-2007 18:32
А "00" перед разрядами появились вот откуда: в Poniprog нельзя скопировать содержимое с окна, поэтому открыл файл в Ic Prog и скопировал в буфер оттуда. Код я знаю, а счетчик похоже все таки перед кодом.
wenderer
16-09-2007 20:32
Митрий писал:
Чем докажете ?
Митрий
16-09-2007 23:09
Опыта у меня немного, поэтому сравнил с дампом G4(A) (у меня G4(B))
wenderer
16-09-2007 23:38
Глянул в свои записи - действительно я ошибся . Старческий склероз , давно аппараты на SDE-SDA не попадались , всем кого ввел в заблуждение - глубочайшие извинения .
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » Blaupunkt Renault G4
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • RENAULT BLAUPUNKT закодирован
  • RENAULT BLAUPUNKT-чем побороть
  • BLAUPUNKT RENAULT BP8126
  • Blaupunkt Renault помогите определить тип
  • Blaupunkt-Renault BP8126 раскодировать
