BLAUPUNKT RDM127 Как восстановить контакт ?
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
WJATCHESLAW
03-11-2005 22:07
Здоровья всем.
Радио и CD.в прядке, но вот на табло светятся не все сегменты, точнее, на тобло не светятся вертикальные линии. Но если слегка прижимать в месте соединения шлейфа с платой, сегменты светятся ноpмально. Шлейф приклеен к плате. Прижать по сильнее по средсву подкладки, не помогает по всей длинне 6,5cm! Чем там приклеено? И как восстановить такие контакты? Замешательство
PAVEL & Ko
03-11-2005 22:47
Воспользуйся поиском.Волшебное слово "шлейф" улыбка
dect
04-11-2005 15:18
работа по восстановлению шлейфа кропотливая
где то я видел , по моему на www.teletehnika.km.ru улыбка
WJATCHESLAW
06-11-2005 20:39
dect писал:
Я нашол, это конечно круто но я думаю кропотливая работа не то слово. Нет Попытаюсь найти токопроводящий клей.
jurij+
06-11-2005 22:19
Если шлейф не кто ещё не трогал, клей та ненужен вобще.
Методы неоднократно описаны в разных конференциях.
WJATCHESLAW
17-11-2005 18:36
Всем большое спасибо за участие и запомощ.
Проблемму устранил следующим образом. Шлейф оторвал полностью, промыл плату и контакты шлейфа спиртом, приложил на место и "прихватил" скотчем. Затем изогнул из листа металла швейлер 7х13х7(пружину). Вот им и прижал.
jurij+
17-11-2005 20:05
А чего??? Очень даже неплохо!!! одобряю
Нарисуй нормально, или сфоткай, и Володе на http://teletehnika.km.ru/. Здесь был Я !
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » BLAUPUNKT RDM127 Как восстановить контакт ?
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • АМ Blaupunkt CAR 300 (D)
  • BLAUPUNKT CAR 300
  • blaupunkt car 300- код?
  • Blaupunkt CAR 300 E
  • BLAUPUNKT CAR 300
