Отлучить от карточки BLAUPUNKT PASADENA DJ BP5731
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
RTV1977
11-10-2007 16:48
Пришел без карточки. MCU MC68HC05B6
Дамп прочитал при помощи MOTOROLA CRACER 6.0
Пробовал отлучить 1+FM;1+4;не виходит.Помогите !
Дамп прилагаю.
  pasadena dj.rar  99 Байт  Скачано: 153 раз(а)
next65
11-10-2007 17:40
Этот дамп пустой.Походу собачка съела.
Andrey vinnitsa
11-10-2007 17:40
код какой? ты его видишь?
pavel-pervomaysk
11-10-2007 18:45
next65, какая собачка поподробней можно ?
отучить можно сделав его с кодом улыбка
Andrey vinnitsa
11-10-2007 18:49
pavel-pervomaysk писал:
pavel-pervomaysk можно в двух намеках улыбка
pavel-pervomaysk
11-10-2007 19:01
Отучить от карты можно через еепром моти улыбка
кстати изначально там еепром чистый идет Крутой!
next65
11-10-2007 19:02
Хочеш сказать это нормальный дамп,на сколько я знаю в блау карточных, код три раза и дамп начинается 7F, или я не рав.
arturkiti
11-10-2007 19:14
Дамп кривой улыбка
pavel-pervomaysk
11-10-2007 19:28
Если говориш про RCR 45 блау тогда прав , но в этой модели изначально идет чистый еепром и это замечено не на одном случае , хотя всякое бывает ( щас говорю за себя )
Sergey M
11-10-2007 19:31
next65, Павел правильно попросил обосновать твои высказывания
Пора бы изучить мат. часть и отличать собаку от защиты. А то, что осталось от дампа - это точно не результат работы последней.
pavel-pervomaysk, я сейчас у себя порылся, так эта PASADENA один в один как 45 делается.
next65
11-10-2007 19:55
А я, так и думал, что собака и защита одна хрень, хотя когда пробовал активировать защиту, потом считывал дамп оставался но был изменен. аА на 11 серии там бывало что пару цыферек оставалось, а остальные FF. Если был бы канвеер то наверно уже и научился, а так приходится учится по приходу аппаратов.
Taras+
11-10-2007 21:02
В микроконтроллерах серии HC05 защита активируется путем установки в ноль SEC бита в Options register (OPTR). Для 05B и 05x этот регистр расположен в первой ячейке EEPROM (адрес $0100).
После активации SEC процессор не может быть запущен в режиме Serial RAM loader, и соответственно чтение и запись памяти невозможны. Для работы с защищенными процессорами следует использовать функцию Skip SEC (Обход SEC) программатора MTRK.
Внимание! В некоторых образцах загрузчик модифицирован производителем таким образом, что при этом в режиме Serial RAM loader происходит стирание EEPROM. В таких случаях следует сразу использовать функцию Skip SEC, а не Boot!
Функция Skip SEC не меняет состояния SEC бита. Для отключения защиты следует модифицировать регистр OPTR.
Добавлено 11-10-2007 22:04
В микроконтроллерах серии HC11 защита активируется путем установки в ноль SEC бита в CONFIG register (адрес $003F).
После активации SEC попытка чтения приводит к стиранию EEPROM и CONFIG. Для работы с защищенными процессорами следует использовать функцию Skip SEC (Обход SEC) программатора MTRK (Адаптер версии 3.0 и выше). Перед выполнением обхода программатор проверяет состояние SEC, и выдает соответствующее сообщение. эта операция безопасна и не приводит к стиранию памяти.
В некоторых типах, например 11PA8, SEC бит работает так же, как в HC05, т.е. EEPROM не стирается.
Функция Skip SEC не меняет состояния SEC бита. После загрузки процессора с помощью Skip SEC прочитать реальное значение CONFIG невозможно. Если требуется определить значение CONFIG, следует выполнить следующую последовательность действий:
1. Выполнить Skip SEC, потом прочитать EEPROM и сохранить в файл.
2. Выполнить Boot, сразу после этого прочитать содержимое CONFIG, запомнить
Делайте выводы и не трепитесь по пусту раз бабла жалко.
krenault
11-10-2007 23:21
что делать если BP5731 (да и другие PASADEN-ы) нормально читаются любой прогой , собаки ничего нежрут (неотрицаю что они там могут быть), дамп прекрасный, делается с запросом кода и непросит никакую карту шок
потому и бабла жалко
Taras+
11-10-2007 23:50
krenault, речь в общем по мотям а то слышал звон да не знает где он, ....................
все почистил, нет желания ....
krenault
12-10-2007 01:59
1 - никакого звона неслыхал Нет
2 - ответил по теме что: а) дамп можно прочитать и дело не только в прогере б) железо надо собрать правильно в) в каком состоянии можно отдать клиенту
3 - коликчество бабла и какчество прогера невсегда всё решает потому, что если недойдёт как забить простой гвоздь так и ... рано. На сей раз дело в другом
4 - по другим мотям то вложеное в бизнис должно окупится и каждый рентабельность считает со своей позиции. Я не за то, что ненадо вкладывать, но в сортир можно и в тапочках, не только самолётом
5 - если тута рекомендуется токо омегой, то нахрен тогда тут писать дитерамбы всяким крякерам ? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=171844
6 - Омега, канечно, хорошо
RTV1977
12-10-2007 09:26
arturkiti писал:
Дамп кривой
Может у кого есть дамп,поделитесь пожалуста.
pavel-pervomaysk
12-10-2007 09:48
Этот апарат легко делается крякером который выкладывал я по вышеупомянутой ссылке , никаких собак нету все прекрасно работает , просто некоторым лень выпаивать иногда процессор вот и все .
RTV1977
12-10-2007 10:18
Подскажите по какому адресу находитса код
Taras+
12-10-2007 10:46
krenault, Я отвечу за себя, как ты думаешь, по-твоему, я их читал с годков 8-10 назад? Далее мне пох кто и чем читает я привел пример с прогера в котором описана организация защиты, а то народ абсолютно не понимает о чем речь лишь бы писать.
п.с. хочу посмотреть на смеливцев которые будут пытаться крякером в стиралке че нить прочесть в щитке либо в тех же магах Крайслер Шкодах, не провоцируй меня на треп пустой, а надо было выложить для не понятливых что собой представляет защита и с какого боку ее едят вот и все.Есть желание создавай тему по поводу прогеров пообсуждаем достоинства и не достатки любых девайсов.
krenault
12-10-2007 12:41
RTV1977, дамп для сравнения в личке
Taras+, темы такие уже есть, зачем повторятся? да и рекламировать там чтото не в моих интересах
pavel-pervomaysk, почемуто и выпаивать неприходилось. Наверно потому, что тестер имеется улыбка
RTV1977
12-10-2007 14:19
Дамп есть в личке,но мне он недоступный....
Lensmen-
12-10-2007 15:19
улыбка
  BP5731.rar  173 Байт  Скачано: 179 раз(а)
RTV1977
12-10-2007 15:30
Lensmen-, Спасибо!!! иду попробую
Добавлено 12-10-2007 16:18
Дамп залил, включаю (1+FM+ON) пишет CODE, код все еще ищу,жаль дисплей не отображает всех символов... недовольство, огорчение
Lensmen-
12-10-2007 17:03
RTV1977, Че там искать....мдя. улыбка
RTV1977
12-10-2007 17:19
Чето не могу, дисплей не отображает всех символов... рёв в три ручья там 3 или 4 цифри кода?
Taras+
12-10-2007 17:24
RTV1977, Уважаемый я еле здерживаюсь, намек понятен?
RTV1977
12-10-2007 17:29
Taras+, извини, улыбка исправлюсь Мир, Дружба, Жвачка
puss5
17-10-2007 18:29
RTV1977, ПОЛЬЗУЙТЕСЬ БАЗОЙ там все описано включая сколько цифр кода, а у моти всегда мастер код 4 цифры ,а у этой магнитолы да еще 3 раза
RTV1977
18-10-2007 10:54
puss5, Спасибо,магнитолу отложил,заказал дисплей жду когда привезут, а потом уж я ее...Всем спасибо за помочь!!!
next65
18-10-2007 11:35
А ты попробуй иголочкой,пройтись глядиш поможет, у меня проходило правда в ВР5701.
KAZIKORSKK
20-10-2007 18:25
odel: Blaupunkt Pasadena DJ
MCU label: ZC99115CFN 8925901542
MCU type : MC68HC05
EEPROM: no
Smartcard: yes
Сообщение Администрации :
Внимание!Нарушение, кандидат в бан.
Тарас.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » Отлучить от карточки BLAUPUNKT PASADENA DJ BP5731
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • BLAUPUNKT PASADENA DJ (BP5731) Отучить от карты.
  • Blaupunkt pasadena cd 71 привязать карту
  • Blaupunkt Barcelona RCM 83.Нет карточки.
  • а/м BLAUPUNKT ORLANDO DJ нет карточки
  • BLAUPUNKT CAR 300
