BLAUPUNKT paris rcr 42
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
mishaniy
23-01-2007 22:32
помогите прошивкой без кода очень надо
Taras+
23-01-2007 22:37
Мотивы? труды?
mishaniy
23-01-2007 22:43
не опрашивает клавиатуру хочу праверить
Серж66
23-01-2007 22:43
а смысл если плохо показывает индикатор то его отремонтируй и введи код как все это делают.А без кода его делать это извращение. может я чтото не так понял простите.
ALES
Шпиён
Шпиён
23-01-2007 23:58
mishaniy писал:
о как! помираю со смеху! "вот я лапшу вешаю-вешаю..."
таакс... рср41-42(что впрочем практически одно и то-же, клавиатура и дисплей работают от хитачевского проца в панели. проц базарит с центральной моторолой по трёхпроводной шине. значит уважаемый mishaniy сумел из протокола выделить сигнал опроса клавиатуры, но... не смог отключить код в мотороле. голливудская улыбка
таким образом в переводе на русский вопрос звучит так: "угадал все буквы, но не могу прочесть слово. помогите." умора
wenderer
24-01-2007 03:22
В этих аппаратах довольно часто попадается неисправность "нерабочая ( полурабочая ) клава " причем :
в 70 % обрыв ( отклеивание ) маленьких шлейфов которые соединяют платы на которых установлены кнопки с платой панели .
в 20 % залипшие ( закороченные ) кнопки
в 9% неисправен один из процов в панели
в 1% прочие катаклизмы ( микротрещины , выгнившие пистоны и т.д.)
mishaniy
26-01-2007 01:50
спасибо всем
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » BLAUPUNKT paris rcr 42
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • Blaupunkt Paris RCR-41
  • Ам Blaupunkt Paris RCR 41.Раскодировка.
  • BLAUPUNKT Paris RCR42 четыре прочерка
  • Blaupunkt Paris RCR42 - на жк четыре прочерка
  • BLAUPUNKT PARIS RCM169 можно-ли отучить от keykard?
