tarach Новичок Сообщения: 4
Есть ли таковое вообще для данного "чуда техники" и если есть,то можно ли дать ссылочку на опции?
Цель:попробовать изменить пределы регулировок тембров(Дб) и величину тонкоррекции по НЧ.
При работе на встроенный усь катастрофически не хватает низа на громкостях менее 30% с включенной коррекцией и максимально поднятыми низами.При увеличении громкости низ приятно "вылазит" в общей звуковой картине как раз в "самое оно".В голове ДжВиСи 807ЕЕ к примеру,тонкоррекцией и тембрами можно было вытянуть низ на самой малой громкости.
Предлагать внешние уси не нужно.Хлопотно.  |
serge47 Гость 213.171.*.*
А есть функция LOUD ? А X-Bass не помогает? |
Серж66 Предупреждений: 1 Сообщения: 2129
| serge47 писал: | | А есть функция LOUD ? А X-Bass не помогает? |
Лоад нет.Х-Бас есть.Не помогает.Вернее говоря,работает,но подымает низ на малых громкостях ваще никак.Либо подымает,но далеко ниже 60-80 Гц,что маловероятно,потому что динамики не рвет(DLS-R5a)
Добавлено 06-01-2008 23:41
| Серж66 писал: | http://www.magnitola.ru/Blaupunkt-Orlando-MP46-p-6205.html
качай инструкцию |
Это сервис-мануал или мануал для пользователя?Если для пользователя,то у меня давно есть.
И вообще,речь идет о том,можно ли поменять заводские настройки и предустановки звука из сервисного меню или нет?????
Я телевизионщик,сервисное меню себе представляю.Кто-нить копал дальше,чем раскодировка????
Добавлено 06-01-2008 23:44
качай инструкцию |
Я телевизионщик,сервисное меню себе представляю.Кто-нить копал дальше,чем раскодировка???? |
Taras+ monitor.net.ru  Сообщения: 3095
tarach, еще один разок будешь орать, я тебя так телопартану что ближащий год забудешь дорогу сюда. |
ALES Шпиён  Сообщения: 3083
| tarach писал: | | речь идет о том,можно ли поменять заводские настройки и предустановки звука из сервисного меню или нет????? |
Посмотрел - нельзя. Успокойся. И совет телевизионщикам - в магнитолы не лезть! А если лезть, то не вопить так громко. |
мой тебе совет т.к. занимаюсь продажей этой техники купи себе то что бабахкает блау этих моделей баса сильного не даёт да с дисками будут проблемки на некоторые будет ругаться, возьми дживик из последних или пионер 5 и выше в пионере можешь выставить саб на задние колонки (вырезать высокие) И ещё не каждые динамики даже если они дорогие как у тебя могу работать с любой головой.(магнитолой).Блау никогда не считался мощьным выходом, а вот качеством звука ДА. |
| Серж66 писал: | | Блау никогда не считался мощьным выходом |
Поправлю - Блау никогда не гнался за понтами. Точнее никогда не шёл в угоду любителям "побабахать". Выход близок к линейному, нет там дикой задираловки 100-150гц, за что и ценится. |
| Taras+ писал: | | tarach, еще один разок будешь орать, я тебя так телопартану что ближащий год забудешь дорогу сюда. |
Не понял юмора... Если речь идет о том,что дважды абзац повторился-случайно наверное.Что значит "орать"?Показалось.
Ну да ладно.Я собственно правда не знаю,какие тут у вас взаимоотношения с телевизионщиками...а спрашивал я именно потому,что надеялся получить ответ на вопрос,далекий от моей специфики.Разве это плохо?
Мне подумалось,что в магнитолах тоже может быть сервисный режим,который позволяет изменять заводские настройки или установки ряда параметров изделия.Вот и все.
Добавлено 09-01-2008 01:45
| ALES писал: | | tarach писал: | | речь идет о том,можно ли поменять заводские настройки и предустановки звука из сервисного меню или нет????? |
Спасибо.Жаль,что нельзя.
А в магнитолы я не лезу,когда не знаю.И не претендую.Хотя 12 лет ремонтировал аудиотехнику от магнитофонов ТЕМБР-2М или ЭЛЕКТРОНИКА-004К,куда я успешно ставил ДУ на ИК,приспособив ДУ на 55 каналов от теликов , до усей и приемников, и магнитол,в т.ч. автомобильных.Давно было,квалификацию потерял,а руки и память помнят.Но все равно не лезу. |
А как ты ответишь на такой вопрос.
Можно ли в чёрнобелый телик поставить цветной кинескоп и гдето замкнуть чтобы включился цвет (твой ответ былбы таким -ты чё придурок-)
Немного неправильная постановка вопроса.На сегодняшний день почти любое изделие,где есть хоть какой-нить процессор с периферией,общающейся с ним по каким угодно шинам (хоть по рельсам),имеет кроме того и память(неважно внешняя или внутренняя),в которую зачастую(не говорю,что всегда) заносят информацию,касающуюся конечных параметров устройства,которую можно изменить,если заставить процессор переписать память либо переписать ее отдельно.Сервисный режим есть в телевизорах,видиках,музцентрах и так далее... Поэтому мой вопрос не является ересью, ИМХО.Другое дело,когда параметры звука жестко заданы и определены алгоритмом работы самого процессора с обвязкой, никак напрямую не связаны с прошивкой.Это тоже можно понять.Например в некоторых дорогих телевизорах я могу сам определить количество полос эквалайзера,центральные частоты,добротность на них,уровень подъема из того,что предусмотрено программно,но не активировано на заводе в конкретно данном железе.Таким образом можно вымутить характеристики,предусмотренные более дорогими модификациями данного шасси в телевизоре более низкой ценовой ниши.
А то дальше можно договориться и до того,что в автомагнитолах кроме раскодировки и замены мощника после переполюсовки питания,а также прошивки под регион с его нюансами и делать-то больше нечего...  |
jurij+ Участник Сообщения: 800
Блаут нужно было брать более престижной серии, там более широкие возможности настроек.
А насчёт внешнего уся,зря. Поставь маленький сабик,хлопот то,раз два .Зато свой блау совсем иначе услышешь. |
maxsimus (AMV) Дед звукарь  Сообщения: 882
По сути вопроса ответ дали, а посему тему закрываю от бурных речей  |
