Blaupunkt Orlando DJ BP 6806
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
next65
21-06-2008 21:27
Общем такая ситуация карта имеется, но при включении пишет," service" секунд 10 и вырубается, бес карты вообще не вкл.на кнопки FM+1+ON, 1+4+FM, и т.д не реагирует. Нужен совет.
VVVOUt
21-06-2008 22:26
Давай дамп, посмотрим что там за " service" . улыбка
next65
22-06-2008 14:02
Не знаю не могу с конектить, влючил обход сек, и он шлепает но не в ходит в бут. А сразу в бут чет не рискну,дампа такого нет и в нете не нашел. Да еще он и без карты пишет " service" если перемкнуть контакты
карта приемника. по ходу он ее вообще не видит.
alkar21
22-06-2008 15:09
next65 писал:
А контакты зачем перемыкать!? Это же не резистивная карта.
next65
22-06-2008 15:20
не, там есть контакты кторые замыкаются когда карта вставлена, если карты нет то они разомкнуты.
Taras+
22-06-2008 16:02
next65, дамп есть,не в этом вопрос, мотя читается на ура, подумай чуток.
next65
22-06-2008 16:38
Подключился как на рисунке. не хотит бутится и все.
Taras+
22-06-2008 16:41
Все верно это рисунки моего друга,я писАл подумай чуток, либо померяй ченить. улыбка Эврика !
next65
22-06-2008 17:08
Taras+,
Я пробовал менять и tx и rx местами. пробовал питания менять, не хотит ни в какую.
Taras+
22-06-2008 17:39
next65, Ты явно хочешь чтоб я сам себя забанил? злость
п.с. млин ну если у нас уже не расписан коннект к Мотороле, то-хде???? в даташите есть уровни для входа проца в бут страп.
А сразу в бут чет не рискну - это не тот проц. что боятся.
короче не знаю как еще ответить, листай раздел.
Freddy
22-06-2008 22:26
Вообще не вижу проблемы, если все так печально - сдуй проц и ткни прямиком в программатор.
Серж66
22-06-2008 22:37
next65, ты помоему идёшь к убийству проца медлено но уверено.
Вот перечитай а потом опять вопросы можешь задавать
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=171844
Lensmen-
22-06-2008 22:43
Прочитать HC05B16 кажется умеет уже и школьник, от карты отучается по первому адресу.
Если что то убьеш ,что маловероятно, то дамп имеется.
Серж66
22-06-2008 22:47
Lensmen-, я вот это имел ввиду-------Я пробовал менять и tx и rx местами. пробовал питания менять, не хотит ни в какую.------
Раз начал эксперементировать может не остановиться. голливудская улыбка
Lensmen-
22-06-2008 22:53
Серж66, Погоди , это как менять питание? шок
Taras+
23-06-2008 10:35
Lensmen-, http://teletehnika.info/articles.php?id=148 читай на здоровье.
next65
23-06-2008 12:00
вот дамп, считался но при полном снятии, пришлось напрячь зрения чтоб припояться к нему мелкий зараза.
а питания я имел ввиду что понижал.
что скажите про дамп?
почему пишет SERVICE .
  BP ORLANDO DJ BP 6806.rar  223 Байт  Скачано: 94 раз(а)
Taras+
23-06-2008 13:04
ок. все должно работать подмигивание
next65
23-06-2008 13:11
Спасибо Taras+, можешь убирать.Буду пробовать.
Lensmen-
23-06-2008 13:16
Taras+, Я просто не понял... понижение питания и "поменять" означает поменять местами, совсем разные вещи, кажется все знают это. Просто чел неправильно сфорумулировал мысль. Такой камень бутится от 6 до 10 вольт свободно, и ничего там менять не надо.
next65
23-06-2008 14:02
Запел. поменял только по адресам (103,106,109 ) да и карту пришлось привязать, по ходу не родная.
Спасибо всем за помощь улыбка
Taras+
23-06-2008 14:21
next65, а стока шума, кола хде моя?
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » Blaupunkt Orlando DJ BP 6806
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • а/м BLAUPUNKT ORLANDO DJ нет карточки
  • BLAUPUNKT CAR 300
  • Blaupunkt CAR 300 E
  • blaupunkt car 300- код?
  • АМ Blaupunkt CAR 300 (D)
