Freddy Участник Сообщения: 667
АМ Blaupunkt OPEL SC202 принесли ко мне после двух мастеров, оба не смогли раскодировать, следы подключения к мотороле на виду. Я законектился с выключенным питанием обычным МОТОКРЯКОМ, прочитал код и торжественно водрузил аппарат в машину, код подошел - счастливый хозяин уехал, на след день он приехал с опять закодированным аппаратом. Сказал что не берет код. Я попробовал сам - все прошло ОК. После этого аппарат проработал еще день и заткнулся, теперь он даже не реагирует на нажатие кнопки ВКЛ. Подключил на столе с родным дисплеем. Картина такова - на проц подается питание, генерации нет, на RESET почти нулевой уровень. Поменял на всякий пожарный кварц и 4949. Неужели все таки проц? Клиент намекает что до раскода все работало. |
puhovick Участник Сообщения: 519
selfcheck и потом железо копать |
Придется повидимому, пока селф нечем сделать, надо наверное ваять устройство. |
VVVOUt Участник Сообщения: 438
Проверь транзисторы возле проца для начала.  |
fonivan Участник Сообщения: 64
Bez 5v na res i irq (18,19) poetomy nado opredelit ne vidaet 5v 4949 ili napryga padaet na Motore, esli ma Motore
delo xrenovoe.esli 4949 ne vidaet ia bi posmotrel smd konderi s obratnoj storoni okolo 4949.(na car300 neskol'ko raz 0.1mkF
imeli yte4ky) |
borisAQ Забанен  Сообщения: 108
Кого, Вы грузите Господа?
BP OPEL SC202 - код тупо в ЕЕПРОМ! |
krenault Участник Сообщения: 478
| borisAQ писал: | | BP OPEL SC202 - код тупо в ЕЕПРОМ! | - внутри иль снаружи ?
Давай ка, брат, небудем мешать людям  |
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 1970
| borisAQ писал: | Кого, Вы грузите Господа?
Да ну что-же ты так категоричен... Действительно,помолчи.
Остальным:изв.за флейм. |
Taras+ monitor.net.ru  Сообщения: 2728
borisAQ,
Вы чела вообще за ламера считаете, ибо если почитать, то все-таки он Мотю прочел или я просто этого не вижу. |
Ia videl dve raznovidnosti sc202 1-s displeem (7...850..) 2- i bez nego (7..852..) na obeix Motor05
(drevnij apparat y nas ix prakti4eski yze net) |
ALES Шпиён  Сообщения: 2455
TARAS+, чел просто дурака валяет, потому как я не видел ни одного 202, где код был бы во флеш или на перемычках-диодах.  |
Оказалось самое худшее. 5 В садится резетом. Никакие танцы с бубном возле резета уже не помогают. Решил вопрос проще. У знакомого оказался целый аппарат с убитой механикой. Осталось только его открыть и механику поставить. Я думаю что проц полетел из за неграмотных попыток раскодировки первого мастера. Так как я его открыл вообще без малейшего напряга, то думаю что проц доживал уже свое за последние 2 дня. |
