Автомагнитола Blaupunkt MUNCHEN MP36. Выкл через 1час работы
AS
13-12-2007 11:45
Выключается ровно через 1 час работы ка на радио, так и CD, на дисплее высвечивается GOOD BYE и выключается. Питания в норме, кнопки на панели проверял.
Проц M30622NEP-324FP, есть память 24С16, неужели и тут дело в прошивке?
michman
13-12-2007 12:05
А на крышке есть схема подключения?Просто есть автомагнитолы,в которых подключается 3 плюса.Сделано для того,что бы если вышел надолго с машины и забыл выкл. радио,не сел аккумулятор улыбка Я так понимаю,что аппарат стоит уже не в родной машине?
AS
13-12-2007 16:00
Подключение проверю, а аппарат приобретался в магазине (без машины) улыбка .
Taras+
13-12-2007 17:13
AS, юзер мануал глянь.
AS
14-12-2007 13:20
Юзер мануал у юзеров (владельцев) остался, не в том дело. Питание как обычно 2 провода.
Был обрыв на плате в цепи второго питания (цепь IGNITION +12V). Проблема решена.
colomei
12-03-2008 13:24
пришел такой же аппарат-не включается.
хотелось бы сравнить дампы.поделитесь пожалуйста прошивкой
Список форумов » Аудиоаппаратура » Автомагнитола Blaupunkt MUNCHEN MP36. Выкл через 1час работы
  • автомагнитола kenwood KDC W 4531-выкл через 3-5сек.
  • Blaupunkt coburg cm62 через 10 секунд работы начинает пищать
  • Blaupunkt Bermuda MP36 не включается.
  • BLAUPUNKT Alikante MP36 ПРоблема с чтением МРЗ.
  • А/М BLAUPUNKT MUNCHEN CD41 нет индикации
