Blaupunkt MP35 Bapcelona не читает диски
vvv777
01-12-2008 18:04
Blaupunkt MP35 Bapcelona не читает диски. При установке диска диск не прижимается
верхним столиком. При раскрутке диска, он проскальзывает. Что прижимает верхнюю
пластину со столиком к диску не могу понять. Пружинку зацепить чтобы она подтягивала вроде не где. Может кто разбирал такой привод. Привод производства Самсунг.
  DSC04555.RAR  60,97 КБ  Скачано: 57 раз(а)
pavel-pervomaysk
01-12-2008 18:17
vvv777, ну и что там смотреть на фото ? Там если все на месте особо и делать нечего , все сверху правильно собрать да и все .
третий
01-12-2008 18:27
vvv777 , а мышление в обратную сторону никак ? улыбка Может это не прижим сверху виноват , а фишка снизу ? Бывает , особенно после ударов что она уходит ниже нужного
vvv777
01-12-2008 18:34
pavel-pervomaysk писал:
Верхняя пластина с белым круглым столиком не прижимает
диск к нижнему столику с двигателем. Диск ложится на нижний
столик, но верхний не прижимает и диск при раскрутке проскальзывает.
Собираю все что сверху, загружаю диск, беру рукой за его край,а он
свободно ходит вверх и в низ - не прижат!
Добавлено 01-12-2008 18:37
третий писал:
Нет,ни как! С нижним столиком все ОК!
Вот эта пластина не прижимает диск
Добавлено 01-12-2008 19:24
Нашел куда зацепить пружинку, сделал ее т.к . родной не было. Сейчас диск не буксует но все равно не читает,поменяю оптику
и отпишусь.
  DSC04557.RAR  33,15 КБ  Скачано: 50 раз(а)
  DSC04560.RAR  41,32 КБ  Скачано: 42 раз(а)
vvv777
02-12-2008 10:32
После замены оптики и установки пружины все ОК!
Список форумов » Аудиоаппаратура » Blaupunkt MP35 Bapcelona не читает диски
  • А/м BLAUPUNKT LONDON mp35 плохо читает mp3 при нагреве
  • ACD BLAUPUNKT monterrey MP35 скрип в динамиках ...
  • Cмена диапазона Blaupunkt BERMUDA MP35
  • AM Blaupunkt London MP35 не работает тюнер.
  • Магнитола BLAUPUNKT LONDON MP35 ( CD ERROR )
