Автомагнитола Blaupunkt Madrid MP 35 проблемы при включении
SuperSnop
23-03-2008 17:44
Привет участникам!
При включнии автомагнитолы в машине или на столе идут дикие помехи со скрежетом и завыванием.Секунд через 10 процес стабилизируется и звук идёт нормально.В машине на стоянке ---играет, но стоит завести авто--опять срыв.Иногда стабилизация наступает после повторного включения.
Поменял кондёры по входу,пропаял плату не помогло.Осцилом видно в момент вкючения помехи синусоидальные всплески(кривые) по входам и выходам усилков ТДА 7377А.
Подскажите ,плиз, направление поиска,на форуме по магнитоле ничего не нашёл.
P.S.По лейбу сборка Португалия.Возможно , что дефект произошёл после сбоя в работе генератора машины--напряжение скакало до 16,8В.
ALES
Шпиён
Шпиён
24-03-2008 12:07
скачай даташит на 7377а и обрати внимание на ст-бай усилков. при недостаточном напряжении там, такая фича и будет.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Автомагнитола Blaupunkt Madrid MP 35 проблемы при включении
  • Автомагнитола SONY CDX-F5500X виснет при включении
  • Автомагнитола DVD Prology DVS 1125 при включении серый экран
  • автомагнитола blaupunkt man2446rds
  • Автомагнитола blaupunkt SAO PAULO RCR 27- нет унч
  • Автомагнитола BLAUPUNKT DRESDEN C31
