Blaupunkt Lubeck CC20 не принемает код
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
Roman-23
11-11-2006 15:10
магнитола не хочет принимать код
счетчик попиток на ввод кодов не реагирует
помогите розобратся.
зарание спасибо!
  CC20ORI.rar  192 Байт  Скачано: 318 раз(а)
lensmen
Халявщик
11-11-2006 15:33
Roman-23, Ну если еще и с этим аппаратом не можеш разобратся тогда это уже полный пи...ц голливудская улыбка
pavel-pervomaysk
11-11-2006 15:37
дамп в поряде а какой код вводиш?
Добавлено 11-11-2006 14:38
lensmen, голливудская улыбка
Roman-23
11-11-2006 16:57
например 0060: 10 01 00 00 0F F6 00 73 43 21 C2 00 00 00 FF FF
код 123Х
счетчик С2
но не йдет ?
pavel-pervomaysk
11-11-2006 17:01
Roman-23, а что пишет или делает
Roman-23
11-11-2006 17:44
сначала светит " - - - " потом загоряется COD ввожу код нажымаю подтверждения и на дисплее опять "- - -"
потом через 20сек опять просит код и.т.д. через 3 попытки COD уже не просит а светит " - - - "
счетчик при вводе кодов не меняеться.
ALIx
11-11-2006 18:31
Попробуй епром поменять
Roman-23
11-11-2006 19:02
епром менял без результата
такие апараты делал штук 20 без проблем, а етот хрен его знает, может проц гллючит.
YURIY_LIDA
11-11-2006 21:16
Каким прогером делаешь?Обрати внимание на SWAP.
Nobody
11-11-2006 23:00
Аппаратная неисправность? Попробуйте бескодовый вариант и будет ясно где проблема.
ALES
Шпиён
Шпиён
11-11-2006 23:44
Nobody, да просто чел шпарит по шестнадцатиричной шпаргалке в восьмибитном формате. голливудская улыбка Меня более "советчики" прикалывают. помираю со смеху!
Roman-23, кроме памяти нужно поменять двигун на протяге, лампочку на дисплей и обязательно все 4 динамика в машине. голливудская улыбка у меня всегда прокатывало. просто маг поймёт, что ты настроен всерьёз и примет любой код, втч и "Мао Цзе Дун". помираю со смеху!
Roman-23
12-11-2006 02:04
читал Orange2 ,безкодовый вариант в первою очередь пробувал не йдет горит "- - -"
надо искать в апаратной как советуют.
ALES ваш совет нахер никому не нужен!
Димик
12-11-2006 19:16
Roman-23 писал:
Зря говоришь. Внимательно прочитай первую часть совета. Я бы еще глянул на перемычки возле памяти, кажется в этом аппарате стоят, когда память снимаешь можно их зацепить.
Roman-23
12-11-2006 19:48
к первой части совета у меня к ALESу претензий нет а вот ко второй ........Димик а что за перемычки? вроде нет никаких перемычек Прошу помощи
Taras+
12-11-2006 19:49
Оскорблять не обосновано советы спеца в этом деле, по крайней мере, я считаю глупо, если не сказать больше вместо того чтоб найти в них ответ на свой вопрос.
ALES
Шпиён
Шпиён
12-11-2006 21:30
Roman-23, просто совет поменять лампочку в дисплее или двигун в протяге Вы восприняли "в штыки". А память зачем менять? Чем меньше там лазить паяльником - тем лучше.
Димик, так маг адекватно реагирует на переполнение счётчика. След-но перемычки в порядке.
valoha
13-11-2006 08:36
Roman-23,По всей видемости у тебя ошибка с кодом и попытками. Писать код здесь помоему нельзя, поэтому смотри личку, думаю поможет.
colomei
13-11-2006 12:09
с прошивкой все в порядке,поищи в форуме там есть объяснения что такое SWAP и как им пользоваться.
Roman-23
13-11-2006 22:15
valoha пробуавл твои вариаты: на дисплее "- - - " теперь маг совсем
перестал код запрашивать. Сегодне попался такой-же СС20 (копия) на ремонт
менял УНЧ,там код отключен не полинился випаял память 93С46
вставыл в свой и на дисплее опять "- - - "кто может что-то посоветовать?
ЛагОлег
13-11-2006 22:23
Бывает :- - -: высвечивает при неисправности.
Там есть пару стабилизаторов 8v,питание на
ВЧ,ПЧ и проц, Удачи,
valoha
14-11-2006 08:31
Roman-23,
посмотри уровень на шине проц-память, есть ли там уровень 5в.
Roman-23
14-11-2006 15:24
valoha: наприжения на выводах 93С46
1-0v
2-4,7v
3 и 4-при включение появляется импульс 4.6v а дальше 0v
5-0v
6-4,6v
7-0v
8-5v
при касание металичискем предметом вывода кварца маг может
запустится и работать и индикатор тоже.
в чом тут проблема?
Р.S. когда работает на выводе 3 и 4 - 4,7v
PAVEL & Ko
14-11-2006 22:55
ЛагОлег писал:
Совершенно верно.
От себя.если стабилизаторы целы,в чем я сильно сомневаюсь,проверить "работу" reset.
Roman-23, 9346 оставь в покое.
valoha
15-11-2006 08:35
Roman-23, у меня магнитола
BLAUPUNKT LUBECK CC20
BP0751B3654998
проц. ST615408/BG/5
пам. 93C14
При включенной магнитоле
1-0v
2,3,4-5v
5,6,7-0v
8-5v
При обращении к памяти на ногах 1-4 видны импульсы.
Roman-23
15-11-2006 22:48
PAVELG я проверю результат сообщу.
а тут мне уже советуют проц менять. должен быть 100% рабочей проц - подкину
Roman-23
18-11-2006 20:14
проверил питание, стабилизаторы все в норме проблема решилась после того как я
впаял 100% робочый проц маг ис кодом работает и без кода
как часики
так что тему можно закривать всем спасибо!
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » Blaupunkt Lubeck CC20 не принемает код
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • Blaupunkt Lubeck CC20
  • BLAUPUNKT Lubeck C30
  • Blaupunkt Lubeck CC22
  • BLAUPUNKT LUBECK CC22 три черты
  • Blaupunkt Lubeck CC 20, дамп епрома?
