SVAYKIN Участник Сообщения: 658
BLAUPUNKT LOS ANGELES MP72 автомагнитола МР-3 потеряли карточку.При включении пишет KC NOT OK и GOODBYE аппарат еще не вскрывал собираю инфу.Кто такой ломал? Можно ли отучить от карты? |
Ams Участник Сообщения: 92
Прийдется купить оригинальную от Блау и привязать ее |
Шах Участник Сообщения: 604
SVAYKIN, можно,введёшь мастер-код и будет работать без карты |
jurij+ Участник Сообщения: 697
Не, эта граната тут несработает.  |
galls! Подробнее ПЛИЗ про мастер-код ! |
ALES Шпиён  Сообщения: 2455
SVAYKIN, Вы простите galls-а а длинный язык. Ибо тут вроде как принято почесать языком о том, что не знаешь. Иногда прокатывает. |
а при чём тут длинный язык?я что всю инфу выложил?по дампу всё делается,главное терпение
извиняюсь,глянул тут,делал МР71по такому способу,а в чём отличие от МР72? |
Считал ST95320 попробую поиграть с дампом |
| galls писал: | | а при чём тут длинный язык |
те сначала ляпнул, а потом посмотрел и подумал.  |
Dirol Участник Сообщения: 61
to galls: 71 - smartcard, 72 - MMC-card.
to SVAYKIN: Нет там ничего "вкусного", разве что прозапас иметь дампик. |
По адресам 000104-000107прописано 95 6A CF 3D при изменениях в этих адресах аппарат пишет ждите час или запускается в деморежиме диск не отдает ССУКА!!! Буду пытать дальше.А что никому не удалось без MMC-card запустить? |
А если воткнуть "левую" MMC-card ? Есть Simens 32Mb.Что туда залить?Или пустую? |
Пока отдам в деморежиме.В принципе все работает кроме выброса диска.Может попадется такой аппарат солью с MMC-card что на ней и память с рабочего.Попробую поженить |
Сабж с ММС работать НЕ БУДЕТ! Нужна именно KEY. |
