alkar21 Участник Сообщения: 241
Нужна помощь в отвязке от карты Blaupunkt London CD70,
BP0815 7 640 815 310, проц H11-0AA65XW, память AT25320. Карты нет и, скорей всего, не будет. Сижу, втыкаю в дамп...пока безрезультатно. |
Taras+ monitor.net.ru  Сообщения: 2728
у тебя никакой нет? наскоко вкурсе аппарат не прихотлив, дома гляну писули. |
arturkiti Участник Сообщения: 322
Ну так положи дамп может кое что и натыкаем  |
ALES Шпиён  Сообщения: 2455
alkar21, найдёшь карту - привяжу. любую блаувскую.
без карты не всё хорошо работает. |
ALES, по привязке не все просто, я верно понял? |
Карты у меня нету никакой. Завтра клиент придет, я ему пообещал, что поспрашиваю у ребят насчет карты. Так что если у кого есть лишние, прошу предложения в личку или мыло, желательно по Украине. А пока карты нет, хотелось для себя потренироваться в отвязке, разные архивы читал, так что я немного в курсе по этому аппарату. |
alkar21, Ок, если никого поближе ненайдешь стучись. Хотя, если это твой хлеб, купи как я у Любо и нет проблем, а то запасы старых давно кончились. |
Nobody Участник Сообщения: 884
А рыба эмуль тут не плавает? |
Nobody,
сорри насчет эмуля ,я не вкурсе, не имел такого еще в раскоде. |
| Taras+ писал: | | ALES, по привязке не все просто, я верно понял? |
да, всё очень круто. хотя есть 2 абсолютно разных и абсолютно нетревиальных способа привязки. слава Богу у знающих хватило ума не выложить это в инет. ну а прошивка без карты свободно гуляет по сети. |
ALES, Сенкс за ответ, бум ждать подопытного. Я спутал аппараты когда писал с работы,то касаемо моти имел ввиду, что не прихотлив.alkar21, сорри если ввел в заблуждение. |
wenderer Участник Сообщения: 463
| ALES писал: | | alkar21, найдёшь карту - привяжу. любую блаувскую. |
| ALES писал: | Taras+ писал:
ALES , один из способов Ваш ? Я жду аппарат , чтобы проверить свой способ , если у меня получится моим методом то интересно было бы поменяться идеями - я пока вижу один верный способ привязать ЛЮБУЮ карту блау и еще одно смутное подозрение о втором методе  |
Так без труда можно и самому отредактирывать дамп без карты, зачем писать то чего не знаеш неизвестно как это отразится на работе магнетолы |
Читал в архивах на снс, есть глюки без карты, читал в других конфах есть глюки. Давайте спросим у автора топика есть глюки или нет?
alkar21, что скажешь?
Добавлено 18-08-2007 00:20
Зы: под глюками понимать не корректную работу аппарата.  |
Ситуация такая: аппарат пока отдал клиенту в бескарточном режиме. Мною лично глюков не замечено, хотя ALES мне подкинул идею нажать MUTE во время воспроизведения диска. Карта сейчас на подходе, с клиентом договорились,как будет карта он подъедет проверим и привязку и прочее.
Отвечу более развернуто: приемник работает нормально, станции настраиваются и запоминаются.
CD-юк тоже работает нормально, треки переключаются, фрагменты внутри трека выбираются. Названия композиций изменяются и сохраняются.
Аудио настройки: баланс, фадер, тембра настраиваются и сохраняются. Также изменяются и сохраняются настройки эквалайзера по полосам частот.
Работа с чейнджером не проверялась по причине отсутствия оного.
Вроде бы ничего не забыл. |
| wenderer писал: | | ALES , один из способов Ваш ? |
один мой на 10%, второй на 40%. увы, сам бы я не смог сделать всё, поскольку оба способа охватывают нехилый объём начальных данных и областей, познания в которых у меня весьма скупы. часть работы конечно сделал сам. но кроме меня участвовали ещё 3 человека и информация шла только с личного разрешения автора конкретной разработки.
| wenderer писал: | | я пока вижу один верный способ привязать ЛЮБУЮ карту блау |
нет такого способа! те нет универсального метода привязки ЛЮБОЙ блаувской карты к ЛЮБОМУ блау на смарткарте.
Добавлено 18-08-2007 11:19
| alkar21 писал: | | аппарат пока отдал клиенту в бескарточном режиме. Мною лично глюков не замечено |
может быть, может быть.... перебрал 256 значений, но или демо или такой режим. весьма знающий человек дал ещё одну комбинацию, утверждая, что там всё будет чисто. проверить не смог, поскольку как ножом отрезало такие аппараты. |
| ALES писал: | wenderer писал:
нет такого способа! те нет универсального метода привязки ЛЮБОЙ блаувской карты к ЛЮБОМУ блау на смарткарте. |
На данный момент я пытаюсь решить проблему привязки ЛЮБОЙ карты к блау на ST7282 . Остальные интересуют мало . Пока есть только идея как это сделать , доведу до ума железо и софт , проверю на рабочем аппарате , тогда смогу что-либо утверждать . Может я придумал третий способ ...  |
доведу до ума железо и софт для ST7282 ?если брал от болгар, то я эту затею давно бросил, не пошло сцуко.  |
| Taras+ писал: | | доведу до ума железо и софт для ST7282 ?если брал от болгар, то я эту затею давно бросил, не пошло сцуко. |
Нет , ихнего я не видел . Есть своя задумка , не через парадную дверь , а через черный ход к нему подобраться . |
ок, супер.
п.с. спишусь с челом кто давал если не против выложу здесь по ст, да и что по сети гуляет можно присобачить. |
| wenderer писал: | | Есть своя задумка , не через парадную дверь , а через черный ход к нему подобраться . |
это называется второй способ. о нём и говорил. не думаю, что будешь ST читать, так что должно получиться.
| wenderer писал: | | я пытаюсь решить проблему привязки ЛЮБОЙ карты к блау на ST7282 |
уточни, что ЛЮБОЙ БЛАУВСКОЙ Sle4432, иначе ща помидор полетит. ST контрольку проверяет, на беленьких не прокатит.
Добавлено 19-08-2007 12:09
| wenderer писал: | | доведу до ума железо и софт |
насчёт софта не знаю, но какое там железо? сильверки по 2 бакса распродают, после д2маков они нах никому не всрались. а более железа и не нужно. |
| ALES писал: | | это называется второй способ |
значит я на верном пути
| ALES писал: | | на беленьких не прокатит. |
на форуме CNC еще полгода назад предупредил один товарищ
| ALES писал: | | какое там железо? сильверки по 2 бакса распродают |
tiny как-то больше нравится  |
| wenderer писал: | | tiny как-то больше нравится |
чё, каждый раз подпаивать будешь? это ж неспортивно. |
| ALES писал: | | чё, каждый раз подпаивать будешь? |
Зачем ? "железо" - это и есть переходная платка с разъемом ISP . |
Тогда я не понял, чего ты сделать хочешь.... ну, попытайся, там будет видно. |
