next65 Предупреждений: 2 Сообщения: 177
Проц MC68HC11E9 (8925900460)+ MC68HC11A8 (8925900459)
На сколько я понял код сидит в 11Е9, пробовал читать через шляпу
но не получилось, а выпаивать не рискнул пока керамика смущает,
боюсь повредить, кто боролся с таким подскажите плиз,
прогер омега.
Спасибо |
Гоблин Участник Сообщения: 651
Омега все это читает. Чтобы не долбаться, выпаиваем и в панельку. И никаких проблм. В комплекте с омегой все по процам есть. хоцца как в Китае все через ж... Чита внутрисхемно.
Добавлено 13.05.2008 16:52
А еще есть поиск!!! |
Рискнул отпаял, а дамп пуст,теперь нужен дамп,если есть киньте плиз,
желательно рабочий. |
Lensmen- Забанен  Сообщения: 627
Ну если надо
RCM40.rar 211 Байт Скачано: 135 раз(а)
Lensmen-,
Спасибо но это прошивка помоему с другого проца, или она тоже подайдет?
не очень то хочется перепаивать. |
ZC400260CFN 8 925 900 340 MC68HC11E9 |
У меня вот такой вариант ZC400351CFN MC68HC11E9 8 925 900 460 |
pavel-pervomaysk monitor.net.ru  Сообщения: 3799
next65, а ты побольше слушай советчиков типа Гоблин, , с этим процом я работаю через шляпу , слетел твой дамп та и все , в любом случае слетел бы без наличия прогера с обходом оной , теперь паяй в плату , пиши и проверяй уже защиты там нету . |
ALES Шпиён  Сообщения: 2458
next65, запаяй проц на место и ищи дамп под свой партномер. Дамп от Lensmen-, из инета, и хоть полностью рабочий, только тебе ну никак не подойдёт.  |
pavel-pervomaysk,
дело в том что прогер есть и включил обход сек, он выдал что зашиты нет, ну я тогда определил скорость и в бут,
он сразу забутился без проблем, а итог что нет дампа, или я чет не правильно делаю, с прогером
еще толком не разобрался, аппаратов практически нет, меняют их на китайские.
Добавлено 13-05-2008 19:14
ALES,
Это я порял что не пойдет,читал гдето тему. |
next65, Такой парт проскальзывал на снс... даже недавно. Пройдись там в поиске |
Lensmen-,
Смотрел там, Arturkiti тоже искал такой же дамп но нашел или нет незнаю. |
zxbor1 Участник Сообщения: 295
next65, не с тем партом сбросил тебе на мыло, невнимателен к концу дня стал,извини
Выложи Rom (ы) я попробую сравнить и посмотреть, что внутри. Может чего и найду. |
Taras+ monitor.net.ru  Сообщения: 2736
next65, ,kz gbcfkb lkz j,[jlf dsgfbdfnm yf[/  |
Taras+,
| Taras+ писал: | | next65, ,kz gbcfkb lkz j,[jlf dsgfbdfnm yf[/ |
Что то не так? |
Плохо. 2 точки входа в EEPROM одна передает управление на другой адрес (0xD8B2!<>0xD90E!), можно восстановить,
(7E D8 B2 ... <> 7Е D9 0E ...)
а вторая подпрограмма с ней будет напряг? хотя нет, если команду
Rts по B609 забить может без кода получится, а не хотелось бы... Ищи родные прошивки...
next65, перевести мою ругань в лом? обход выпаяным, уразумел ? вот что я тебе хотел поведать.
Пашка с куя он бы слетел? если прогер с обходом используешь?
Добавлено 13-05-2008 23:12
дампы есть если будет трудно.  |
Taras+,
Может руки кривые,но правда, а со шляпой пишет; предупреждение линии на высоком уровне после rst, Тарас если есть дамп выручай.
,kz gbcfkb lkz j,[jlf dsgfbdfnm yf[/ = бля писали для oбхода выпаивать нах !  |
pavel-pervomaysk, это я значит издабол и потому что next65, не в состоянии прочесть лежащую информацию под носом. С обходом все в норме и пока за свою бытность ни одного слетевшего иипрома.  |
Запустился, за отсутствием родного дампа пришлось влить то что имеем,
но осталась еще проблема звук, он есть но только в самом конце регулируется небольшой предел,
и все регуляторы реагируют только в коне. |
Всем спасибо, разобрался все работает, когда припаивал проц не допоял одну ножку,
и за этого был портак со звуком. Ща все пашет, еще раз всем спасибо. |
