BLAUPUNKT Kingston DJ
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
Tikosk
BLAUPUNKT Kingston DJ при включении пишет CODE подскажите как активировать функцию ввода кода
Taras+
07-11-2008 14:37
Tikosk писал:
так она активирована улыбка
wenderer
07-11-2008 17:27
Tikosk писал:
Что ты имееш в виду под активацией кода ? Если на дисплее CODE и на кнопки не реагирует - 99% что убит буфер клавиатуры в Тошибовском проце , очень часто бывает если снимать нижнюю крышку на включенном аппарате ( ламели которыми панель припаяна к плате коротяться и 12в попадает напрямую на АЦП проца , результат плачевный - спасет только замена проца ) . Если же код набирается , но аппарат после ввода кода опять посит код и не блокируется то это результат слетевшей прошивки в ТМС . В дампе прописываются столбики FF и во первых активируется защита от записи ( код можно набирать пока пальци не заболят ) второе - ни один из возможных кодов не подойдет так как вместо первых двух цифр кода проц читает из дампа FF , а такое значение набрать естественно невозможно , но зато это лечтся заменой дампа в TMC .
Dimon2008
07-11-2008 17:37
а может просто надо вывести на запрос кода улыбка
Freddy
07-11-2008 21:05
Да слюнявили его. Однозначно. Но чел вряд ли перешьет TMS.
Tikosk
На кнопки не реагирует спасибо wenderer за ликбез
Гуга
08-11-2008 15:43
Freddy, TMS там и трогать нечего, правильно сказал wenderer, там хана ТМР процу
Freddy
09-11-2008 23:31
Гуга, не факт. Море случаев именно таких описано в инете, при том я сам пару раз делал такие. Ради этого даже приобретал программатор Омега - ТМС. Но я не отклоняю возможности выхода из строя и ТМР проца.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » BLAUPUNKT Kingston DJ
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • BLAUPUNKT KINGSTON DJ
  • BLAUPUNKT CAR 300
  • Blaupunkt CAR 300 E
  • BLAUPUNKT CAR 300
  • АМ Blaupunkt CAR 300 (D)
