Blaupunkt HEILBRONN RCC24 не выводится инфа на экран
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
ebral
16-05-2006 15:02
Всем привет!
Такая ситуация, на экране магнитолы пустота. При отключённом экране сигменты по отдельности загораются. Кто знает, какое напряжение должно приходить на 21 вывод UPD7229AGF ?
У меня -2.5 вольта. На всех контактах разъёма индикатора N1000 и N1001 по 1.2 вольта. Может быть не в том направлении ищу , буду признателен за любую подсказку.
jurij+
16-05-2006 18:30
Возможно выбран все попытки ввода кода.
А сигналы на выходе контролёра дисплея нужно смотреть осцилографом.Там нету постоянки.
ebral
17-05-2006 08:17
jurij+ , не подскажешь какой сигнал там может быть?
ebral
17-05-2006 10:14
Заметил ещё ньюанс , вместо SDA4330 стоит SDA4331, по даташиту отличие только по 5 ноге. У 30 вывод LD , у 31 не используется. Каким нибудь образом это может влиять на отсутствие инфы на экране?
jurij+
17-05-2006 13:19
Существует польская(вроде как) прога с одним транзистором, говорят сбрасывает попытки.
Пробуй её найти, может и удастся что сделать.
PLL врятли мешает, если не убит намертво.
ebral
17-05-2006 14:35
jurij+ , а не знаешь как проверить проц , на схеме 660 , у меня 860 , схема на 860 есть. Проверить в том плане , что подает ли он команды контролеру дисплея?
jurij+
17-05-2006 14:46
Ищи прогу, снимешь обмен, поймёшь что ему нужно.
ebral
17-05-2006 14:50
Хорошо , спасибо. Будем искать , такой же только с пуговицами. помираю со смеху!
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » Blaupunkt HEILBRONN RCC24 не выводится инфа на экран
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • Blau HEILBRONN RCC24 горит "----", код известен ка
  • Blaupunkt Tokyo RDM 169.несветится экран
  • Нужна инфа по ДЕУ и ВР man 2446 rds
  • BLAUPUNKT CAR 300
  • Blaupunkt CAR 300 E
