Автомагнитола Blaupunkt Heidelberg RCM40 дефект рода работ.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
genam
19-02-2006 19:36
Автомагнитола Blaupunkt Heildelberg RCM40 BP0896A0752101
KEY CARD,Compact cassete,RDS,DOLBY,4 channal audio
microlift, revers,U1,U2,U3 6*3station=18 channal
CPU XC408572CFN
8 925 900 336
C14H
ZZJN9033
Motorola M68H05B6 52PIN
Неисправность1: нет звука
Причина 1: port, 36 pin CPU звониться на землю 68 ом, по цепи
найден smd транзистор 1ks npn BC848B,после замены звук появился.
Неисправность 2: Если загнать кассету в магнитофон то,
кассета начинает прокручиваться ,но ролик не притянут к валу
и звука нет, можно переключиться на FM настройки и работа
в FM есть, правда кассета продолжает крутиться, если
в этот момент выключить и тут же включить магнитолу
ручкой громкость то можно нормально управлять магнитолой
есть реверс ,звук,перемотка и можно перейти на fm
тогда дека не крутит, но стоит выкинуть кассету и загнать обратно
как все повторяеться ролик не прижимает звука нет а в fm кассета
крутит без звука .Пробовал залить другую прошивку с ней были
проблемы с fm станции настраивались но показания цифр на
дисплее были занижены например реальная частота 100,8 а показывает
99,1 и тому подобное.Однако дека вела себя так же.
Сделал self check test ok.
Залил прошивку с базы versaprogcracked c помощью
мастер кода снял запрос key card закоротив плату key перемычками
fm работает и дека как описывал выше,проверил все датчики
деки, питания, пульсации все в норме.
Что это опять прошивка или что то специфическое?
  RCM40.rar  5,41 КБ  Скачано: 233 раз(а)
ALES
Шпиён
Шпиён
19-02-2006 20:06
Элементарно, Ватсон! улыбка Трещина на планке, к которой крепится аудиоголовка. Разберёшь - узреешь.
genam
07-03-2006 20:42
А в чем физика? Ведь магнитола работает нормально только надо ее выключить и включить?
ALES
Шпиён
Шпиён
07-03-2006 23:40
genam, ну так поставь автовыключатель при каждой загрузке кассеты, и не морочь голову помираю со смеху! . А лучше поиск повороши - данный ЛПМ обсуждался.
alxandr
08-03-2006 23:13
Физика в том что сначала:
1 идет загрузка касеты ,затем
2 должен сработать автостоп(реверс)щелкнуть магнит ,
3 прижатся головка,
4 а уже после этого появляеться звук.
Если после загрузки не срабатывает реверс касета выгружаеться.
3 прижатся головка,
ALES
Шпиён
Шпиён
09-03-2006 10:01
alxandr, браво! улыбка
Только теперь объясните genam, с какого перепуга реверс должен сработать. голливудская улыбка
alxandr
09-03-2006 12:47
ALES писал:
Реверс срабатывает изза того что вначале работы 'исправной' механики планка на которой крепиться головка <<пока она не прижата к ленте>>стопорит вращения левого< дальнего > подкасетника . подшучивать, дразнить А насчет перепуга и ума не надо -могу сказать что данную тягу делал неоднократно и по этому поводу могу поспорить..
Так что ваш сарказм считаю неуместным.
ALES
Шпиён
Шпиён
09-03-2006 19:07
alxandr писал:
??? а где Вы сарказм увидели? недовольство, огорчение я искренне рад, что остались тут люди, которые могут самостоятельно перебрать столь капризную механику. хотя... вообще сарказм признаюсь был, но направлен он в сторону genam, который даже после абсолютно точного ответа, куда тыкаться нужно, продолжает задавать наводящие вопросы. голливудская улыбка
Осталось сказать, что при лопнувшей планке перемещения головки, сама планка под воздейчтвием пружины смещается на 1-2 миллиметра по напрвлению к подкассетникам, отводит фиксатор дальнего подкассетника, и автостоп+реверс не может сработать по причине отсутсвия блокировки подкассетника, проц ждёт команды и подвисает.
genam легко убедится в этом, кратковременно застопорив дальний подкассетник сразу после загрузки кассеты.
genam
13-03-2006 01:31
Спасибо проверю!
Сомнения возникли по простой причине,когда кассета загружена и работает после щелкания выключателя power реверс ,перемотка ,play работают без замечаний, но такой нюанс описанный вами
очень специфичен поэтому еще раз внимательно обследую лпм!
genam
21-03-2006 02:12
Лпм разобран в данном месте действительно обнаружена трещина в планке,трещина заклеена
очищены от старой загустевшей смазки поверхности, все шестерни смазаны,лпм собран обратно---
ии!!! Все как было так и работает! Если кассета загружена проблем нет, но если ее загружать
лифтом магнитола виснет! Может дело во времени загрузки? В видеокамерах этот дефект обозначен
time unloading[loading] too long! А может дело в фазировке шестерен, загрузочная шестерня имеет
привязку к корпусу есть метка а две остальных, что сидят на одной оси и управляют реверсом и подачей головки не имееют метки к корпусу.
ALES
Шпиён
Шпиён
21-03-2006 10:02
эта трещина не клеится. Нужно армировать тонким стальным меандром. В противном случае разваливается это дело и пипец. Так что закопайте свой суперклей на помойке. Нет
alxandr
21-03-2006 16:09
Согласен с ALES голливудская улыбка :mrgreen:Если при загрузке касеты она сразу вращаеться - призовая игра.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » Автомагнитола Blaupunkt Heidelberg RCM40 дефект рода работ.
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • Blaupunkt Heidelberg RCM40 мастер код?
  • Автомагнитола Blaupunkt Koln RCM40 прошивки,раскодировка.
  • Blaupunkt HEIDELBERG RCM 126
  • А/м Blaupunkt HEIDELBERG RCM 42 BP2896
  • Blaupunkt KOLN RCM40
