А/м Blaupunkt HEIDELBERG RCM 42 BP2896
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
kosta_ra
02-04-2008 22:30
Привет.
проц MC68HC05B8
на крышке кто-то написал NO CODE. Проц паяный,карточка есть
при включении на табло пишет CARD секунд 10 горит и табло тухнет
это так и должно быть? уже час простоял - не включается.
Или его заново надо прописывать?
Контакты в слоте в порядке. Насчёт карты не известо может быть не от него. Подключится к процу не получается - питание 5В когда табло гаснет тоже пропадает. Получается его выпаивать надо?
maxis
02-04-2008 23:00
так и должно быть, надо карту привязывать. читай мастер код в проце
kosta_ra
02-04-2008 23:05
Проц выпаивать или можно просто 5в подать с max-а?
Lensmen-
02-04-2008 23:14
kosta_ra, да что поиск не работает , для тебя люди старались и выложили все по моторолкам. Или ума нет уже набрать циферки ?
kosta_ra
02-04-2008 23:18
Подключил проц. на 19 ноге 0в - это что процу пипец.
Lensmen-
02-04-2008 23:21
kosta_ra, Для тех кто на бронепоезде http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=171844
maxis
02-04-2008 23:24
на 19 ногу вообще то подать 10В надо, через резюк желательно
kosta_ra
02-04-2008 23:30
Я же пишу что подключился к процу. 22 и 11 -5в, 50 - 4в, 52 - 3...5в,18 - 0...5в, 9 на массе, 19 - 0,1в
maxis
02-04-2008 23:35
ты его выпаял, или так подцепил?
kosta_ra
02-04-2008 23:36
Сопротивление 19 ноги относительно массы в одном направлении 15кОм в другом 500 Ом
Добавлено 02-04-2008 23:37
не выпаивал
maxis
02-04-2008 23:40
эти 10В могут сливаться куда то, глянь по схеме. А вообще лучше выпайвать или в крайнем случае ноги поднимай, только акуратно чтоб не обломать. Иль дорогу перережь. Делай как нравится. голливудская улыбка
kosta_ra
03-04-2008 00:15
Блин никогда не поднимал ноги и не резал дорожки, а оказывается помогает голливудская улыбка
спасибо за совет maxis улыбка
Lensmen-
03-04-2008 00:25
Писец....и этот человек пытается заниматся раскодом...мдя. Ужас.
kosta_ra
03-04-2008 00:36
Lensmen- писал:
занимаюсь потихоньку читая архивы куда частенько отправляют где говорят одно, а на деле другое приходится самому додумывать
Lensmen-
03-04-2008 00:47
kosta_ra, если бы ты в самом деле читал архивы то не возникало бы таких глупых вопросов. Уже настолько пережовано все по моторолам что и говорить не стоит. Набери просто в поиске MC68HC05B8 и читай месяц.
kosta_ra
03-04-2008 01:37
Я уже столько и читал только всё равно надо пробовать самому улыбка
Lensmen- писал:
глупых вопросов
есть не много улыбка это видно уже поздно - спать охота у нас пять утра
Добавлено 03-04-2008 01:38
Ещё вопрос - у магнитолы нет надписей в верхнем ряду кнопок -только дырки подскажите плиз.
sergeydv
03-04-2008 15:02
По дыркам карбаза рулит. голливудская улыбка
maxis
03-04-2008 20:09
kosta_ra писал:
пожалуйста голливудская улыбка. Темку можешь прикрывать, там работы минимум.
kosta_ra
04-04-2008 10:39
Дамп снял, я так понял он уже поправленный. Кому выслать чтоб посмотрели? А всёравно карту не видит. Может карте хана?
PAVEL & Ko
04-04-2008 20:54
kosta_ra писал:
Может карте хана?
А может картоприемнику?Вы уверены в его работоспособности,проверили?Тем более там кейкарта,ее можно и симмитировать.
Lensmen-
04-04-2008 21:11
kosta_ra, сюда вылаживать дамп
kosta_ra
04-04-2008 22:05
PAVEL & Ko писал:
подскажите улыбка
дамп
  blau_RCM42.rar  268 Байт  Скачано: 137 раз(а)
maxis
04-04-2008 23:26
kosta_ra писал:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=181147&highlight=blau+ ... тут намек на это.
kosta_ra
06-04-2008 21:25
Сделал как Lensmen говорил - ничего не изменилось.
maxis
07-04-2008 14:17
ты узнал мастер код???
GAD
03-10-2008 12:10
kosta_ra писал:
PAVEL & Ko писал:
подскажите улыбка
дамп
бляяяяя я то думаю кто мне всю малину портит ! недовольство, огорчение
вот на пятки наступают вовсю ...
вёз бы сразу ко мне и голову не морочил .... тыж подходил спрашивал , чёж жаба насчет бабла задавила ?
посмотреть по форуму чё ты только не ремонтируешь помираю со смеху!
ALES
Шпиён
Шпиён
03-10-2008 13:04
Народ, а это кстати весьма серьёзно. недовольство, огорчение
http://monitor.net.ru/forum/search.php?search_id=usertopics&user=1 ...
кооператив "лужу-паяю холодосы починяю". и нашёлся "таварисчь" который бросился помогать.
КРАБ
03-10-2008 17:37
Я в этом новичок не ругайтесь
Dimon2008
03-10-2008 19:31
Я в этом новичок не ругайтесь[quote]
К чему это было сказано помираю со смеху!
GarikBaza
04-10-2008 11:36
КРАБ, Ты уже нафлудил в соседней ветке, и сюда лезешь.
Отдай тому , кто сможет улыбка
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » А/м Blaupunkt HEIDELBERG RCM 42 BP2896
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • Blaupunkt HEIDELBERG RCM 126
  • Blaupunkt Heidelberg RCM40 мастер код?
  • Прошивка Blaupunkt Heidelberg rcm 40 Спасибо
  • Автомагнитола Blaupunkt Heidelberg RCM40 дефект рода работ.
  • blaupunkt car 300- код?
