InterAct Новичок Сообщения: 16
Привет!
Помогите, подкиньте инфы по роскодировке магнитолы:
Blaupunkt GAMMA 2 (M327) VWZ1Z3
Насколько я понял, код в керамике, на ней надпись 259A, если да, то, как ее считать…
Заранее благодарен! |
Taras+ monitor.net.ru  Сообщения: 2728
если просит код то обмена достаточно снять, но по любе к керамике нуно конектится, в разделе обсуждался.
п.с. если руки дрожат и глазомер херовый отдай нах.  |
Taras+, я искал по форуму, не нашел, подскажи как к ней приконектится.
п.с. Зрения норм, буду паять в трезвом состоянии =) |
попробую найти свое фото с месячишко назад делал, решил молодость вспомнить найду, дам без вопросов. Чем читать будешь вот в чем загвоздка  |
Пони прогом не получится ?  |
;Так вот на нём стоит память - некий симбиоз 93C46 , 93C56 и NMC9306,
;да ещё и вход-выход объеденены. Valery Fomin
Делай выводы.  |
да =(, а чем считать можно? |
оранж два минимум, а так по гугли мож чет еще есть халявное. |
Понятно, если не тяжело и есть инфа по этим керамикам скинь. Спасибо. |
Lensmen- Забанен  Сообщения: 627
Хорошо, припустим, я считаю проц., как можно вычислить код, или где взять прошивку…. |
InterAct, Припустим отдай ее тому, кто знает как это сделать. А прошивка у тебя есть своя, вот ею и пользуйся. |
Припустим мне интересно, и хочется разобраться…. |
krenault Участник Сообщения: 478
| InterAct писал: | | как можно вычислить код, или где взять прошивку…. | код закриптован кодировкой индо-арабских (Hindu-Arabic numerals) цифер, так что если знания математики слабы, поищи раскодировщика. Он за отдельнюю плату всё и объяснит.
Читалка валяеться фри, писалка платная. СтОит ли покупать думай сам
Про прошивку ответили
удачи |
HasanE Участник Сообщения: 72
| InterAct писал: | | Припустим мне интересно, и хочется разобраться…. |
Ну если припустим то давай разбираться.
1.Как тебе советовали собери хотябы 2 апельсин он этот проц на ура
читает и пишет.
2.Код в явном виде в начале дампа
3.Уже очень давно избитый аппарат,если в нете не нашёл информацию то лучше отнеси спецам  |
Шах Участник Сообщения: 604
самая простая из программулина на LPT,главное дорожки целые оставить |
radilex Новичок Сообщения: 11
подскажите пожалуйста последние три цифры кода а/м:
Blaupunkt Gamma BNO
815 7 648 231 360
1J0 035 186 E
VWZ1Z3X4840864
биты кода: 2D 33 B4 10
damp2.rar 2,73 КБ Скачано: 91 раз(а)
radilex, Создавать запрос в чужой теме-дурной тон. |
pavel-pervomaysk monitor.net.ru  Сообщения: 3791
999  |
ALES Шпиён  Сообщения: 2455
pavel-pervomaysk, +1
radilex, на VAG просить 3 последние цифры есть наглость неимоверная. |
noddy Участник Сообщения: 115
| pavel-pervomaysk писал: | 999  | Могу похвастаться - допёр за 2 минуты. Проверил по базе, и правда - правильно  |
неподходит |
Серж66 Участник Сообщения: 1517
и пускай меня забанят
А так всётаки правильно
VW GAMMA VWZ1Z3 CODE 0000-1999 |
