Подскажите Blaupunkt Frankfurt RCM 104 как ввести код
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
bigmax
Гость 212.154.*.*
06-09-2005 15:33
Подарили мне нерабочую магнитолу Blaupunkt Frankfurt RCM 104 c key-card.Так как в моем тарантасе магнитофон сперли, решил отремонтировать. С магнитолой была карточка с семью контактными площадками, которая как утверждал хозяин была родной. При включении питания дисплей выдавал CARD ERR. Аккуратно располовинив карту обнаружил что на листе собраны пленочные сопротивления и надпись W2121A5U. Прозвонил, оказалось что часть сопротивлений в обрыве. Пытался вычислить номиналы и собрать схему но не получилось.
Может номер W2121A5U и есть код?
При включении магнитолы нажимаю одновременно 1+Fm и ввожу код 2121, а что дальше делать не знаю.
Кто подскажет?
Nobody
06-09-2005 20:54
Эх, зря карточку ломал. Код в процессоре записан. Если не сильно карту повредил и сопротивления не изменились, то просто контакты спиртом протереть и аппарат карту узнает ( если родная). В противном случае - к спецам, умеющим работать с процессорами Motorola.
bigmax
Гость 212.154.*.*
07-09-2005 08:23
Аппарат ломали и до меня, весь парепаян. На карточке некоторые сопротивления были в обрыве, наверное на нее ктото садился. к сожалению в нашем городе специалистов по процессорам нет в принципе. Буду разбираться, самому интересно. Но всетаки интересно, что за номер W2121A5U напечатан на карточке, можно ли через него вычислить код
Магнитола переходит в режим запроса кода, выдает - - - -, после нажатия 1 выдает 0000, я клавиатурой набираю 2121, а какую кнопку нажимать далее не знаю.
Подскажите, что нажать для ввода кода?
bigmax
Гость 212.154.*.*
08-09-2005 13:46
Проблема решена.
При располовинивании карты как вы видете на рисунке, явственно высветился номер W2121A5U. Пленочные резисторы частично находились в обрыве, и я попытался вычислить общую сумму по соседним рабочим резисторам но не прокатило, магнитола упорно писала CARD ERR.
Тогда я спаял схему из резисторов близко стоящих по номиналу и прописал их в процессор следующим образом:
подал питание на магнитолу. Загореласть надпись TIM ON (она всегда высвечивается при подачи питания)
перед нажатием кнопки ON нажал и удерживал кнопки 1и FM.
после включения на дисплее высветилось - - - -
после нажатия на 1 появились нули 0 0 0 0
дальше нажатием кнопок 1 2 3 4 ввожу на дисплее код 2121
и нажимаю кнопку ^
на дисплее появляется - - - - и надальнейшие нажатия клавиш не реагирует.
даю отстоятся час и выключаю питание.
через час опять включаю питание и даю отстоятся еще час.
пять отключаю питание и включаю снова.
На этом этапе магнитола запускается и работает с набором сопротивлений как с родной картой. Все функции работают.
Забыл добавить рисунок
  Key-card.jpg  51,86 КБ  Скачано: 389 раз(а)
Nobody
08-09-2005 18:47
Ох, как давно это было... Только я карточку не половинил, а только краску счищал помираю со смеху! .
А до "На этом этапе магнитола запускается и работает..." что было? Проц читал или как?
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » Подскажите Blaupunkt Frankfurt RCM 104 как ввести код
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • Blaupunkt Frankfurt RCM 82 help
  • Blaupunkt Frankfurt RCM 104
  • Blaupunkt Frankfurt C70 проблема с магом
  • Blaupunkt BP 3835 как ввести код
  • BLAUPUNKT AUDI-Concert, как ввести код?
