Blaupunkt Frankfurt RCM 104
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
Анатолий66
Коллега
01-02-2007 08:32
Магнитола Blaupunkt Frankfurt RCM 104 с картой KeyCard 2, при нажатии кнопки ON включается подсветка кнопок на доли секунд,
а на индикаторе ничего. Нажатие кнопок FMt и 1 на ввод код не выводит. Индикатор рабочий, так как при нажатии кнопки TIM на
индикаторе высвечивается Stanby off .
Вопрос можно ли оживить етот раритет, а то клиент сказал, если дороже 300 рублей, то не ремонтировать. Я в смысле не кирдык ли процессору, может у кого токое было.
ALIx
01-02-2007 11:01
У меня щас такая на столе. Без карты при включении пишет CARD секунд 5 а потом TIM ON и тухнет.
Jenya
01-02-2007 15:42
проверь хотябы чтением, если есть реакция на кнопку "он" то наверно там чтото шевелится. улыбка
Анатолий66
Коллега
01-02-2007 18:14
Спасибо, завтра прочитаю.
Анатолий66
Коллега
12-02-2007 22:19
Считал дамп с которым магнитола не включается, его прилагаю.
Коллеги прислали дамп без кода, после заливки его в проц, магнитола стала включаться. На дисплее загораются ----, а затем
CARD ERR.
Подскажите пожалуйста номиналы резисторов в карточке.А если у кого есть рабочая карточка, зарисуйте их номиналы на фото карточки.
  KartaJPEG.jpg  53 КБ  Скачано: 230 раз(а)
  RCM104.rar  192 Байт  Скачано: 218 раз(а)
tava
12-02-2007 22:33
номиналы резисторов карточки не помогут.если все карточки были одинаковые нету смысла их делать
Анатолий66
Коллега
12-02-2007 22:56
Логично. Возможно ли отучить от карточки или на оборот приучить к другой карточке. Карточка у меня есть, но она наверное должна работать с дампом, с которым магнитола не включается. Может кто его подправит, или пришлет дамп и номиналы резисторов карточки с заведомо рабочего аппарата
С Уважением Анатолий.
tava
12-02-2007 23:36
по моему магнитола должна работать и совсем без карточки. может кто знает как отучить её? тот дамп вероятно хороший где появляется „----„ : просит ждать и водить код
ALES
Шпиён
Шпиён
12-02-2007 23:40
Анатолий66, вообще карты вязать стандартным способом умеем?
PAVEL & Ko
13-02-2007 00:30
tava писал:
Эти черточки не являются однозначным признаком "хорошего" дампа.
Анатолий66, процедура привязки KEY KARD неоднократно обсуждалось,ищите.
Анатолий66
Коллега
13-02-2007 08:10
FMt и 1 не катит. Может кто нальет хороший дамп в личку.
ALES
Шпиён
Шпиён
13-02-2007 09:38
Анатолий66 писал:
FMt и 1 не катит.
А где вычитал, что должно? улыбка
Анатолий66
Коллега
13-02-2007 20:45
На Teletehnike, но для другой модели. Может поделитесь информацией для RCM 104.
PAVEL & Ko
13-02-2007 21:29
Анатолий66, опиши последовательность действий.
А то:
Анатолий66 писал:
FMt и 1 не катит
Дампом помогу,с кодом сам.
Добавлено 13-02-2007 23:01
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=62943
ALES
Шпиён
Шпиён
13-02-2007 22:49
(1+4)+ON
Анатолий66
Коллега
13-02-2007 23:34
PAVELG Огромное спасибо за положительный ответ.
Магнитолу наверное уже б выкинул, но ее мне подарили в комплекте с чейнджером и какойто агудиной (я так понял преобразователь с цифрового сигнала в аналоговый). Если не сложно киньте дамп в личку, или подправьте мой, а я по свободе разберусь. С Уважением Анатолий.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » Blaupunkt Frankfurt RCM 104
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • Blaupunkt Frankfurt RCM 82 help
  • Подскажите Blaupunkt Frankfurt RCM 104 как ввести код
  • Blaupunkt Frankfurt C70 проблема с магом
  • BLAUPUNKT CAR 300
  • blaupunkt car 300- код?
