ракодировка Blaupunkt ESSEN CR43 проц. ST615408G/LR 4С016
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
Grzesek
10-07-2007 21:22
Дамп имею. Подскажите по какому адресу находится код и как читается? Спасибо.
ЛагОлег
10-07-2007 21:28
Код от 0000 до 1999.Строка предпоследняя
после 73 наоборот!!!
С дампом было бы интереснее!!
Успехов!!!
Sergey M
10-07-2007 21:32
Если не ошибаюсь, рядом со счетчиком, а как найти счетчик, думаю рассказывать не нужно. улыбка
Grzesek
10-07-2007 21:47
А если ошибаетесь? Что в строке 0000060, это я знаю. А в каком ряду где и что?
kol2nai
10-07-2007 22:09
Вед тебе уже говорил ЛагОлег, Код от 0000 до 1999.
после 73 наоборот!!!.
Здесь код начинается с 1xхх.
000060 10 01 00 00 0C 00 73 00 23 19 2C 00 00 00 FF FF
Sergey M
10-07-2007 22:15
А если ошибаюсь - eeprom выгорит улыбка
kol2nai, Знакомая строчка, нетовскими дампиками балуемся. Дайте хоть подумать человеку, простейший ведь аппарат.
Grzesek
10-07-2007 22:25
А так нельзя было? - 0000060 - 9 8 код. Счётчик - 0000060 - А 2С Спасибо.
Добавлено 10-07-2007 23:50
Можно так или нельзя? Не вижу ответа, умники!!!
Taras+
10-07-2007 22:57
Grzesek,
Давай без емоций, я знаю чем это закончиться. Крутой!
Sergey M
10-07-2007 23:14
2 Grzesek, А ведь все умники знали где код, поразмыслите над этим на досуге... И дали вполне хорошие подсказки.
Grzesek
10-07-2007 23:27
ЛагОлег дал подсказку хорошую и только он один. Остольные как всегда, любят потешиться. А что все вы знали код, в этом никто не сомневается. А на вопрс мой так и не ответили. Удачи!
EDOS.77
11-07-2007 00:06
2Grzesek, По поводу ответа на твой вопрос ты сам написал : Под лежачего хирурга коньяк не течёт.
Taras+
11-07-2007 00:10
Grzesek, Ок , посмотрим в дальнейшем, я злопамятный. злость
Grzesek
12-07-2007 18:36
Совсем забыл. Sergey M.,нетовские дампики я не вливл даже простейшему фордику. Они мне нужны были для вычисления местонахождения кода.
Sergey M
12-07-2007 18:39
Да я и не Вам это говорил, а по поводу
Просто видел уже такой код:)
Grzesek
12-07-2007 19:22
Извините. Не понял.
Grzesek
12-07-2007 22:13
Не подскажете, почему не могу записать счётчик 2С? У меня теперь 3Е. Прописываю как 24С02
Sergey M
12-07-2007 22:21
4с016=24с01
Grzesek
12-07-2007 22:35
Дамп на 24 строки. При записи на 24С01, информация не вмещается. Читается 3200 или 2300?
Sergey M
12-07-2007 22:39
Ты его как читал? Он у тебя дублируется скорее всего!
Grzesek
12-07-2007 23:21
Читал, как всегда. Если записываю при 24С01 то тогда пишет 2С. Но при этом нет половины данных. При 24С02, Увы!
Добавлено 13-07-2007 00:31
Где-то я читал что при 3Е тоже приёмник примет код, но только надо дольше держать включеным. Это правда?
Добавлено 13-07-2007 00:36
Сейчас проверил снова. Точно дублируется. Спасибо.
Andrey vinnitsa
13-07-2007 10:44
Не нужно прописывать весь епром злость есть такая кнопочка "МОДИФИКАЦИЯ" аппарат простейший, есть куча подобных блау пользуйтесь поиском, карбазой.
Taras+
13-07-2007 10:54
Andrey vinnitsa,
ха, не у всех она есть голливудская улыбка
GarikBaza
13-07-2007 16:56
Кому надо, у того есть. А если 01 писать как 02 и удивлятся, почему не сбрасывается счетчик, тому она и не нужна, у них слюнявые пальцы есть
Grzesek
13-07-2007 17:43
SC_baza! Должен Вас огорчить. Пальцы я проверял. Они были не слюнявые. Плохой с Вас отгадчик. Модификация как раз и нужна для некоторых. У Вас с логикой проблемы. А я просто спал за компом.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » ракодировка Blaupunkt ESSEN CR43 проц. ST615408G/LR 4С016
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • BLAUPUNKT FREIBURG CR43
  • Blaupunkt ESSEN CD31
  • Blaupunkt Essen RCR127
  • Blaupunkt ESSEN CR31 раскодировка
  • blaupunkt essen cr31 дамп
