Пришёл после Кулибина, но ничто напорчено не было драйвер меняный , при вставлениии диска даже с небольшим(в рамках разумного) усилием не принимает диск если аппарату воткнуть диск насильно отдельно от самой магнитолы и подключить привод реакции никакой пишет CD ERROR открываешь панель диск тут же выплёвывает
Пошлый, а Вы не "Кулибин"?И что в вашем понимании "Кулибин",отсутствие знаний? Так судя по информативности вашей масаги,от него не далеко ушли.ИМХО.Ничего личного.
Пошлый, не знаю какой там транспорт CD.Предположительно,я бы начал с концевика (ов).Если я правильно представляю тип транспорта,то в нем есть кронштейн (снизу механизма),на котором лопается "крючек" за который цепляется пружина.Это тоже имхо.А чтоб по уму,берите тестер и меряйте сигналы с концевиков и т.д.
Это уже давно всё промерено и проверенно концевики целые пружины и крючки на месте, говорю ещё раз если подавать на двигатель загрузки принудительно 5 вольт механизм работает безукоризненно. И на будущее просьба не оскорблять
