Blaupunkt CDC2 cd-changer - прочитать еепром процессора
PAOLO
24-06-2008 20:39
Проблема с чтением маски D53J .Пару дней назад попала маска 0D62J,прочитал без проблем,даже Кракер её влёт взял.А здесь как заколдовано.Пробовал UPA-USB, ETL 705.Безрезультатно.
Вопрос такого плана.В доке на ETL упоминается опция Divide/10,если она активирована,то нужно менять кварц с 4.000 на 20.000 для того,чтобы прочитать еепром.Никогда не сталкивался с такой проблемой,хотя Х16 и Х32 прочитал не один десяток.
Сталкивался ли кто с подобным?
Код,в принципе,известен,хотелось дампик для коллекции,да и интерес спортивный присутствует...
Taras+
24-06-2008 21:22
 Prince  Украина, Одесса, Master 31.10.05 19:12
Замените кварц на программаторе, подключенный к 05Х32(0D53J), на 20 МГц.
PAOLO
24-06-2008 21:30
Дык доку-то прочитал,попробовал поменять,сменил емкостя в обвязке кварца-не читается.Минут 30 мучил.
У кого-нибудь получалось прочитать?
Правда есть подозрение на кварец,он хоть и непаянный,но я не могу вспомнить -откуда он у меня взялся.
Завтра повторю-щас все лавки заперты.
pavel-pervomaysk
25-06-2008 10:56
PAOLO, а генератор если спаять и подать на вход моторолы .
PAOLO
25-06-2008 20:04
Всем спасибо!
Третий по счёту кварц решил проблему.Завтра остальные занесу в лабораторию,проверю соответствие китайских герц нашим.
pavel-pervomaysk
26-06-2008 10:22
PAOLO, скорее всего играет роль добротность кварца в твоем случае а не частота .
PAOLO
26-06-2008 20:39
Кварцы были одинаковые по корпусу и маркировке.Если считать добротностью кварца его способность генерить,то вы,коллега,совершенно правы-из четырёх кварцев рабочим оказался только один.Подарок из Китая гы-гы
Список форумов » Аудиоаппаратура » Blaupunkt CDC2 cd-changer - прочитать еепром процессора
  • cd changer blaupunkt idc-a09(5 cd) галовка нехочет припарков
  • Замена процессора в BLAUPUNKT SAN DIEGO MP27
  • не прошивается ЕЕПРОМ SDA2506
  • CD CHANGER KENWOOD KDC-C55
  • PN MH9RN020 cd changer кодировка
