Милс Новичок Сообщения: 5
Есть комплект автомагнитола Blaupunkt-werke gmbh RCM 83(Португалия)+ченжер Blaupunkt-CDC-A03(Япония) комплект "родной",но со стороны магнитолы на шнуре обрезан родной разъём.Как их состыковать,создаёться впечатление,что нужно согласующее устройство, так-ли это? |
Zubik Достающий шмайсер Сообщения: 93
pashadiatex Участник Сообщения: 595
На ченджере гнездо есть и на шнуре к нему ответ тоже есть,хуже с магнитофоном,нет цоколевки выходной колодки и на шнуре разъёма.Купить проблема,тем более нужно быть увереным, что не нужно согласующих устройств.
Скачал файлы,сейчас посмотрю, спасибо. |
ALES Шпиён  Сообщения: 2038
Милс, чтобы быть уверенным, нужно писать название того, к чему хотите подключить. Если к Wiesbaden CM 83 или Barcelona RCM 83, то согласующих устройств не требуется. |
:drink:Распиновка подошла,ченжер работает.Хорошо бы найти техническую документацию, вернее инструкцию по пользованию магнитолы, что-бы грамотно управлять операциями. |
Появилась еще проблема: как только перестаёшь производить какие либо настройки,магнитола через 30-40 сек отключается,в динамиках слышно возврастающее по громкости пищание, наверное срабатывает защита,что делать? |
