Помогите с Blaupunkt CC22
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
Ruslan_new_sh
13-02-2007 22:37
Проц ST6154Q8G/LN нету настройки на FM тюнер все время 8.7 В
Прошивку пробовал менять но все тоже самое. На АМ все работает отлично. Может в процессоре дело?
ALES
Шпиён
Шпиён
13-02-2007 22:46
Только лохи ищут дефекты. Настоящие мастера меняют исключительно прошивки и процессора!. помираю со смеху!
8 вольт на тюнер есть? транзюк около силового ввода.
Ruslan_new_sh
13-02-2007 22:55
который транзюк, а то я магнитолами никогда не занимался?
Taras+
13-02-2007 23:00
Ruslan_new_sh,
Может и нестоит? делайте то что умеете лучше нас. недовольство, огорчение
Ruslan_new_sh
13-02-2007 23:02
может процессор здох?
Добавлено 13-02-2007 23:05
я уже и программатора сделал и прошивок скачал, все-таки хочу ее сделать, ведь дал за нее всего 3$
halub
13-02-2007 23:08
На индикаторе что?
Ruslan_new_sh
13-02-2007 23:10
екран показивает настройку и даже индикация стерео работает
Taras+
13-02-2007 23:10
может процессор здох? Крутой!
Чем мотивируете? выше топиком вам дали исчерпывающий ответ.
Ruslan_new_sh
13-02-2007 23:11
я пробовал регулировать сменным резистором напряжение настройки - все ОК
Добавлено 13-02-2007 23:13
кароче все работает только напряжение настройки на 13 ноге проца не меняется
Taras+
13-02-2007 23:16
http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=89
halub
13-02-2007 23:17
А как насчет указаний ALES
Ruslan_new_sh
13-02-2007 23:18
у меня схема уже есть
Taras+
13-02-2007 23:18
halub,
Наскоко я понял он не понимает этого недовольство, огорчение
Ruslan_new_sh
13-02-2007 23:19
где там силовой вывод?
Добавлено 13-02-2007 23:20
не понимаю, обьясните пожалуйста, буду весьма благодарен
Добавлено 13-02-2007 23:27
там напряжение настройки идет прямо с 13 ноги проца на 1 контакт ФМ тюнера, транзисторов нету
halub
13-02-2007 23:27
Не хочу вас пугать ,но с такой постановкой вопроса вас снесут в "мусорку",схема то у вас в руках....... возле разьема
Ruslan_new_sh
13-02-2007 23:30
может я и тупой но я все таки не понял возле которого разьема????
Добавлено 13-02-2007 23:31
там нету транзисторов около ФМ тюнера!!!!!!
PAVEL & Ko
13-02-2007 23:40
О!И я отмечусь. улыбка
Ruslan_new_sh, смотрим сигнал OSC,с тюнера (9-ый pin) на контроллер.
Добавлено 14-02-2007 00:42
Блин,сказал не подумавши,у Вас осциллографа наверно нет.Тогда пропай,имхо Вас спасет.
egi
13-02-2007 23:42
Было но не на Blaupunkte прoс не видел частоту FM,но ри етом AM работало прекрасно.Нашёл транзистор.Второи случий тоже транистор небыло питание на одну ногу FM блока,как понял не работал синтеэатор частот.Трети случи пропаял блок FMи всё OK.
Ruslan_new_sh
13-02-2007 23:59
проверил OSC, все нормально контакт есть
PAVEL & Ko
14-02-2007 00:01
Ruslan_new_sh писал:
Есть контакт! голливудская улыбка
Контакт то возможно и есть,сигнала может не быть,вобщем разбирайтесь.
Ruslan_new_sh
14-02-2007 00:02
так вручную резистором ведь настраюется!
Добавлено 14-02-2007 00:06
так что в тюнере дело?
PAVEL & Ko
14-02-2007 00:10
TARAS+ писал:
Прислушайтесь.
Поставить ему верньер и резистор,можно рег.громкости использовать,больше громкости,соответственно больше Uнастр.,выше частота принимаемой станции.Менньше громкость...
Ruslan_new_sh, изв.за иронию,отдайте специалисту.
Ruslan_new_sh
14-02-2007 00:12
может быть, но у нас за такую работу баксов 10 возьмут, нет смисла
Добавлено 14-02-2007 00:13
кароче попробую тюнер поменять
Добавлено 14-02-2007 00:14
щас выпаяю
Добавлено 14-02-2007 00:29
пропаял весь тюнер
Добавлено 14-02-2007 00:41
помогите кто-нибуть может у кого то била такая проблема
AndreyZ95
Мастер
14-02-2007 02:34
Ну как тут можно помочь ,- телепатией ни один участник этого форума НЕ СТРАДАЕТ . недовольство, огорчение
Добавлено 14-02-2007 02:37
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=140059 вот аналогичная тема , - смтри , может что и осенит !
Да , кстати , частотомерчиком не располагаем ?
Ruslan_new_sh
14-02-2007 09:03
пока только тестер, в теме http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://monitor.net.ru/forum/v ...
у типа тюнер АМ/ФМ не работает, а у меня он ФМ на ТДА1575Т когда включаю звук есть, а натройки нету
genr
14-02-2007 11:45
вообще-то бывает и процессор негоден.в таком аппарате у меня было. но проверяется это не так мучительно.
Ruslan_new_sh
14-02-2007 17:53
только что принес такую же магнитолу в которой накрилась память, может с нее что нибудь слеплю
AndreyZ95
Мастер
15-02-2007 14:18
"накрилась память" - это СИЛЬНО !
Померий мультиметром напругу на 8 ноге проца (FM IN) должно быть 2.5v ,
если отличается , значит пробой/утечка конденсатора С721 или входа проца.
Или проверяй цепь С38 , R14 , C720 , R720 , V720 , R722 , C721 .
Добавлено 15-02-2007 14:19
И дорожки в этой цепи на предмет трещин/обрывов !
Ruslan_new_sh
15-02-2007 21:21
память просто не прошивается, ошибку показывает. Проверил цепь С38 , R14 , C720 , R720 , V720 , R722 , C721,
на 8 ноге проца 0v , на емиттере V720 7.9v
Добавлено 15-02-2007 22:07
что еще проверить?
AndreyZ95
Мастер
16-02-2007 21:19
"на 8 ноге проца 0v " - Это точно в FM режиме ?
Здначит пробит или течёт вход проца .
andrew76
18-02-2007 03:53
Вообще лучше всего посмотреть осцилографом (при его наличии) всё сразу станет ясно!
AndreyZ95
Мастер
18-02-2007 15:45
"Вообще лучше всего посмотреть осцилографом"
andrew76, Осцылом FM VCO вряд ли посмотришь !!!
Ознакомься : http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=140059
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » Помогите с Blaupunkt CC22
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • Blaupunkt Lubeck CC22
  • BLAUPUNKT LUBECK CC22 три черты
  • Blaupunkt cc22 заперт после попыток ввести код.
  • Помогите в раскодировке BLAUPUNKT CD300RDS
  • BLAUPUNKT SC202 (C) помогите с кодом
