MegaV Участник Сообщения: 205
Помогите раскодировать.
Blaupunkt CAR300 (D)
7 645 852 520
MCU
ZC99190CFN
MC68HC05B16
(8 925 901 664)
Не могу ни как законектится.
Программа Motorola cracker 7ok.
10.15(VDD) - +5V
11(PD3) – 4.86v
9(PD4) – 0v
19(IRQ) – 10v
22(TCAP1) – 4.82v
18(RESET)- как положено прыгает.
50(RXD) – пакет импульсов
52(TXD) – 4.98v и молчит увы
При подаче питания светодиод CODE моргает, после нажатия Boot MCU светит.
Комп на AMD1700, WindowsXP и 98.
Я понимаю, что тема уже избитая, но всё же…
Архивы форума перечитал, мануал на проц тоже попробовал, но с моими знаниями английского, 500 с лишним страниц как то не очень.
Думаю, защитный бит стоит, а как обойти не нашел. И какие ноги подключить чтоб при попытке чтения стёрлась, тоже не нашел. (Дамп у меня есть).
Self-Check не делал. Я понимаю что зря, но раскодировкой магнитол профессионально не занимаюсь. Я по теликам специализируюсь. А этим балуюсь на время весенних полевых работ, пока работы мало.
Подскажите мне бестолковому, что не так. Уже два дня бьюсь. Дело не в коммерческой выгоде, дело принцыпа.
Я понимаю, что для кого то это большая коммерческая тайна, поэтому можно на мыло… |
mazaj Участник Сообщения: 320
| MegaV писал: | | Программа Motorola cracker 7ok |
Забудь, что она вообще есть!  |
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 1970
Возможно 19-ую ногу нужно резать.Motor Craker 6.А всетаки на форуме на все!!! вопросы,связанные с твоими трудностями, есть ответы.И комерчесской тайны здесь никакой нет,потрудись и все получится. |
Та я ноги уже отрезал.
Из любопытства чем Мото7 хуже 6.
7 я без вируса нашел.
Попробую закачать 6.
Думал чем старше тем лучше.| PAVELG писал: | | А всетаки на форуме на все!!! вопросы,связанные |
Только нужные куски почемуто отсутствуют, а были.
Закачал 6. Результата нет. Все пойду спать, завтра продолжу.
У меня уже крыша едет. |
Как результат,крыша не съехала?| Цитата: | | Та я ноги уже отрезал |
Зачем ноги все отрезал?Только 19-ую,и подавай питание на магнитофон(всмысле через питающую фишку),а не сам проц запитуй. |
Как ни странно, но принесли второй такой же. (Только CAR300(E)).
Подключился, и все прошло как по маслу. Сравнил режимы с первым и пришел к выводу, что процу кирдык. А сколько зря времени и нервов потрачено, хотя может и не зря.
Всем спасибо.
Забыл, вот еще. 7моткряк тоже работает, только у него на некоторые процы не те данные прописаны.
| PAVELG писал: | | Как результат,крыша не съехала? |
Еслиб второй не принесли точно поехалаб. В нашем мухасранске первый раз этот вижу, но чтоб сразу и второй. Видно есть бог на свете.
| PAVELG писал: | | Зачем ноги все отрезал? |
Ненавижу это делать и руки б за это отбивал, но тут нашла коса на камень
Еще раз всем спасибо. |
