Blaupunkt CAR300(D)
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
Александр_2009
21-04-2008 11:48
Доброго всем времени суток.
Столкнулся со следующей проблемой, принесли на раскод автомагнитолу Blaupunkt CAR300(D) слепой. номер: GM0300T 7 645 852 520
CPU ZC99190CNF 8 925 901 664 0D60J
Подключился к CPU, прочитал EEPROM, сохранил дамп EEPROM, узнал код.
Поставил в машину к клиенту и начал вводить код после ввода первых двух цифр, неожиданно автосигнализация в машине обесточила питание на 1-2 секунды и автомагнитола заблокировалась.
Теперь при нажатии AS автомагнитола не даёт запрос на ввод кода.
Снял автомагнитолу, подключился к MCU Motor6 не коннектится, хотя до этого всё прошло гладко, запустил Motor05 коннект появился прочитал EEPROM первые 2,5 строчки дампа корова языком слизала, залил тот дамп, который сохранил при первом подключении. Поставил в машину постоянно светится светодиод CODE на передней панеле повернул ключ зажигания нажал AS нажал кнопку включения питания и отпустил её а кнопку AS держал около 1 минуты но ожидаемого SAFE на экране не появилось.
Жду предложений.
Сообщение Администрации :
Внимание!Не шали! Тарас.
ALIx
21-04-2008 12:38
В машине 2 плюса приходит, и что на столе на эмуляторе показывает?
Если просто её включить, SAFE пишет?
Серж66
21-04-2008 12:48
держишь AS потом зажигание, потом вкл.и после пи код.
Александр_2009
21-04-2008 12:51
Благодарен за отклик ALix.
На столе подаю два плюса с самого начала.
Эмулютор не пишет ни чего, пробовал DREMU26, пробовал SC202303.exe
Результат никакой надпись SAFE отсутствует
Давал отстоятся ночь, нет результата.
Сейчас стоит на отстое с 13.00 20.04.2008г.
Добавлено 21-04-2008 12:55
Серж66 спасибо, вечером приду с работы посмотрю.
Вопрос почему, светится светодиод постоянно, он ведь должен быть погашен?
Или я чтото не так делаю.
ALIx
21-04-2008 13:57
Отстоем не поможеш, он полюбому должен писать SAFE.
Попробуй другую прошивку залить или запусти без кода, посмотри он хоть работает?
А светодиод должен моргать.
Александр_2009
21-04-2008 14:21
ALIx. На счёт отстоя понял. Прошивку сравнивал с другими, особой разницы не нашол.
Что касается с запуском без кода, то с значениями ххххх) не включается также.
Светодиод также светится постоянно.
Внимание!Настоятельно рекомендую, ознакомиться с правилами раздела
Taras+
21-04-2008 14:37
Александр_2009, еще разок, и курим бамбук.
Александр_2009
21-04-2008 14:52
Taras+. Замечание понял, но я и не предполагал, что это секретная информация.
Тяжело найти грань между запрещённым и разрешённым.
Больше не повторится.
ALIx
21-04-2008 15:51
Тогда смотри основные уровни на проце, и т.д.
Александр_2009
21-04-2008 16:26
Серж66. Попробовал сделать по вашей рекомендации:
1. Вставил магнитолу
2. Нажал AS
3. Включил зажигание
4. Нажал ВКЛ и отпустил, при этом удерживая AS около минуты
Но увы, чуда не произошло.
Taras+
21-04-2008 16:50
http://teletehnika.info/articles.php?id=117
так, при включении чего на экране либо эмуле?
Включил зажигание
удерживая AS
Нажал ВКЛ
Добавлено 21-04-2008 17:51
зы. питание проверить обязательно!
Александр_2009
21-04-2008 17:21
Ну вот эксперименты закончились, автомагнитолу забрали. Даже не дали поэкспериментировать.
Тему можно закрыть
Добавлено 21-04-2008 17:27
Всем огромное спасибо за содействие.
Когда автомагнитола была у меня на столе, то эмулятор ни чего не показывал.
Что-же касательно питания то на автомагнитолу я подавал его согласно приведённой картинке на крышке автомагнитолы.
А на CPU оно было в норме, единственное что меня смутило это на RESETе было около 0.1v
Добавлено 21-04-2008 17:32
P.S. Кстати в машине на дисплее также пусто было
fonivan
21-04-2008 18:31
Tak Motor pri res=0 ne raboteaet;) s etogo i nado bilo na4inat' rasskaz:)
Александр_2009
21-04-2008 20:15
Прошу прощения, что имелось ввиду под словом Motor (процессор ZC99190CNF или программа Motor6)
Я же уже говорил, что процессор у меня и читается и пишется, а в машине автомагнитола первый раз даже позволила ввести 2 цифры. Или есть предположения что не исправна цепь сброса?
В любом случае автомагнитолы уже нет, так что будем ждать чтото похожее, чтобы продолжить опыты и сделать правильные выводы.
Всем откликнувшимся огромное спасибо.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » Blaupunkt CAR300(D)
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • Blaupunkt CAR300 дамп.
  • blaupunkt car300 d без кода
  • Blaupunkt CAR300(D) опять...код.
  • Автомагнитола Blaupunkt CAR300 не могу ввести известный код
  • car300 safe7
