cum Участник Сообщения: 191
При мойке была залита водой.
Код в сервисной книжке. При вводе кода не вводится третья цифра, т.е. на дисплее 10 5 5 - 5.
При этом второй разряд вводится кнопкой "3", а на кнопку "2" вообще не реагирует.
Схема есть, поведение одинаково что в машине, что с эмулятором дисплея. Плата вымыта, все кнопки и резисторы проверены. |
Серж66 Участник Сообщения: 1517
ремонтировать чем ещё помочь.Мой плату, а не панельку может проца ноги в окисе. |
И основная плата и проц и панель в идеальном состоянии. Буду собирать программатор для моторолы, скорее всего с дампом проблема. |
pavel-pervomaysk monitor.net.ru  Сообщения: 3791
Бывает плата переломана , смотри внимательней . Дамп врят ли тут поможет . |
cum, тяжёлый случай в магнитоле неисправность, а он прошивы лить собираеться.  |
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 1970
| cum писал: | | скорее всего с дампом проблема. |
Нет!Скорее всего ремонтировать нужно.Попривыкали ... чуть что не работает ..шить.
Добавлено 19-06-2008 18:14
Серж66,обогнал.  |
PAVEL & Ko, ничья время смотри 1-1 |
"Скиньтесь на камень ножницы бумага  |
Lensmen- Забанен  Сообщения: 627
pavel-pervomaysk, колодец забыл..  |
Пускай сами решают  |
DmitriB Участник Сообщения: 92
Недавно был похожий вариант-проверь дорожки и заклёпки ,где-то плохой контакт. |
Нашел дорожку в обрыве на передней панели, идет в самом низу со стороны кнопок. Всем спасибо за помощь |
