Grzesek Участник Сообщения: 150
Код известен. Интересует место нахождения счётчика попыток. В памяти 24с016 или в процессоре? |
serge47 Гость 213.171.*.*
в проце. но и в 2401 есть интересная заковыка. |
lpt Предупреждений: 1 Сообщения: 70
ты там не чего в 24с016 не ковыряй кулибин отстой поможет если код известен
если нет то читай моторолу и кидай дамп подправим
но прежде всего прочитай карбазу потом не будеш задавать такие глупые вопросы |
pavel-pervomaysk monitor.net.ru  Сообщения: 3791
serge47, а если 24С01 никто не трогал , будут ноансы ? У меня пока не было , но дампик имеется от такой  |
wenderer Участник Сообщения: 463
Изменения в дампе 24С01 могут привести к правке дампа ЕЕПРОМ проца самим процессором . Внешние проявления различные от звуковых сигналов до самопроизвольного перехода в кодовый или наоборот безкодовый режим .Предупреждаю сразу : безкодовый режим , полученный таким образом , ущербный и идти этим путем не стоит . |
ALES Шпиён  Сообщения: 2455
| lpt писал: | | ты там не чего в 24с016 не ковыряй кулибин |
неудачное начало. грубо и неправильно.  |
wenderer, это понятно . Я имею ввиду , если прочитать и поправить мотю в нужном месте ничего не случится , не трогая при этом 24С01  |
puss5 Участник Сообщения: 424
Grzesek, если код знаешь,читай моторолу,затем отстой на час ,затем снова читаем моторолу,затем оба дампа в дампутилиту,и увидишь как снять блокировку Думаю час времени найдешь:) |
Спасибо ребятишки. Видно Вам очень скушно! Был один и простой вопрос... |
Grzesek
не стоит называть других ребетишками тут многие те сто очков вперед дадут и все равно те до них останется расти и расти |
Серж66 Участник Сообщения: 1517
