BLAUPUNKT CAR 300
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол На страницу 1, 2  След.
HaosTv
21-04-2007 19:43
Проц ZC505930CFN 8 925 904 396 судя по карбазе ето MC68HC05B16
подключился
reset 18
txd 52
rxd 50
vcc 10
- 41
прочитать не могу, где моя ошибка,
Taras+
21-04-2007 19:49
HaosTv,
так бегом в поиск И тут уже я не шучю.!!!!
п.с. тему исправь злость
HaosTv
21-04-2007 20:54
TARAS я извеняюсь, но что я не правильно написал в теме? Поиск я перерыл но ответа на свой вопрос я таки не нашол.Мне бы считать EEPROM с кодом думаю разберусь, я не прошу сказать код для даного апарата , или высчитать калькулятором, хачу сам разобратся , если в чем не прав подскажи.
ALES
Шпиён
Шпиён
21-04-2007 21:28
HaosTv, тебя просят заголовок темы исправить. неужели трудно?
подключение в мотороловскому процу есть в даташите на него. сказать где даташиты лежат? улыбка
HaosTv
21-04-2007 22:18
При скорости нашей АТС я даные на проц буду качать часа полтора, но всетаки начал закачку
PAVEL & Ko
21-04-2007 22:54
HaosTv писал:
CarBase:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=103298
Nobody
21-04-2007 22:57
Модем, говоришь? Хм...
  Scheme05.gif  9,36 КБ  Скачано: 384 раз(а)
HaosTv
21-04-2007 23:27
Пока всем спасибо! Схемку соберу в понедельник, буду долбать далее
PAVEL & Ko
21-04-2007 23:43
HaosTv писал:
подключился
reset 18
txd 52
rxd 50
vcc 10
- 41
HaosTv писал:
HaosTv, для начала "схемку" собрать надо а ж после задавать вопросы.
HaosTv
22-04-2007 16:37
Я может и не прав, но сегодня был на рынке, микросхемы взял,емулятор соберу,но сразу вопрос зачем???Мне предложили диск с кальками для интересующих меня апаратов за 10 у,е. Естестенно я взял его,но дело не в етом, хочу разобратся сам,
Добавлено 22-04-2007 17:49
Если кому надо на мыло могу отправить содержимое диска.
Серж66
22-04-2007 17:04
с этого диска пригодиться дэцел того что нуно для раскода т.к. многие кальки не работают или делают западло могут код на одну единицу показать выше или ниже + к этому уже много аппаратов в которых код уже поменяли.
Я ради спортивного интереса после харакири проверяю как работают кальки и пришёл к выводу максимум десяток которые можно использовать как самые ходовые и рабочие, а остальное гав..
pavel-pervomaysk
24-04-2007 08:10
HaosTv, Кальки есть у всех но какие укого зависит все от желания их приобрести . Но когда ты разберешся сам как ты писал то они тебе и не очень будут нужны
ABDU
24-04-2007 08:27
Собери схему, подключи :
22 5V
11 5V
19 10
18 reset
52 txd (отрезать)
50 rxd (отрезать)
Подать питание на маг.
Вчера раскодировал.Не всегда кальк поможет.
Шах
24-04-2007 08:57
блин,да ничего там отрезать не надо,смотреть уровни,да вообще в поиск надо бы отправить,по этому магу всё давно разжёвано,было бы терпение голливудская улыбка
ABDU
24-04-2007 10:07
Даа, теперь подождем HaosTv.
HaosTv
24-04-2007 23:07
Всем ребятам ПРИВЕТ!!!!! Сегодня моей доци 10 лет!!!!!!!!!"! Я прошу прощения но я сегодня чуть не тот. Немного перебрал. Но тему не закрою пока сам не разберусь...........А кальки ето чепуха!!! Набрал 2 апарата ВР. Серийники разные но код один и тодже 5555
Шах
24-04-2007 23:11
голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка видать дамп один залили...
HaosTv
24-04-2007 23:19
Шах! апараты свежие, только што с Польшы. Может там ЛОМЫ посидели, тогда я пас.
Добавлено 25-04-2007 00:27
Мужики!!!! Мне на фик не нужны ети кальки!!!! Я хочу сам разобратся, ибо потом у меня не хватит СОВЕСТИ к ВАМ обратится!
Добавлено 25-04-2007 00:44
Если Я не прав , тогда растреляйте меня! Приму за честь! Но так легко я не сдамся.
PAVEL & Ko
25-04-2007 00:06
HaosTv, пиши в личку,помогу,чем смогу.
HaosTv, но прежде в ПОИСК,т.к. там есть все ответы.
Spotted
25-04-2007 00:59
Ребенка КТО кормить Будет ? улыбка
HaosTv
26-04-2007 16:14
УРА!!! Все получилось, проц считал , пробывал вводить код успехов мало, апарат молчит.Пробывал и с 0 и с 1, может я не правильно код определил? Он сдесь х77х.
  1111.rar  289 Байт  Скачано: 332 раз(а)
pavel-pervomaysk
26-04-2007 17:06
определил правильно дерзай дальше
serge47
Гость 213.171.*.*
26-04-2007 17:28
Попробуй при вставленной кассете вводить код. Надеюсь правильно код вводишь( есть "пик" до и после нажатия AS)?.
HaosTv
26-04-2007 22:48
Пробывал по разному, (пик) есть до и после ввода ,менял на более простой код (напр 1234) а в динамике по прежнему тишина. Память 2401 служит только для сохренения насроек , смотрю ее снимали, может там чего напартачили?
serge47
Гость 213.171.*.*
26-04-2007 23:15
После действующего кода кассета начинает крутиться?
HaosTv
26-04-2007 23:23
Нет , апарат не реагирует, касета не крутится.
Angei
26-04-2007 23:34
час назад делал такуюже, посчитал код , всё ок, пип не было перешил проц , всё равно , оказалось- трещина на плате в передней панели, а вообще с ними проблем не было , при вводе начинать нужно с 0, после первого пип нужно подождать секунд 5
HaosTv
26-04-2007 23:41
так с 0 и начинаю, попробую залить другую прошивку
djuice
26-04-2007 23:44
Все верно.Млин опоздал голливудская улыбка
Angei
26-04-2007 23:46
а в машину тыкал? чё на жки?
HaosTv
26-04-2007 23:50
Машина будет в суботу , хочу до приезда клиента его сделать.
Иду в поиск искать прошивку , у меня другой нету.
serge47
Гость 213.171.*.*
26-04-2007 23:57
пробуй.сам лично сливал.
  BP Car300(e) 8925 904 186, no displ,7 648 852 320.rar  361 Байт  Скачано: 376 раз(а)
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » BLAUPUNKT CAR 300 На страницу 1, 2  След.
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • Blaupunkt CAR 300 E
  • blaupunkt car 300- код?
  • BLAUPUNKT CAR 300
  • АМ Blaupunkt CAR 300 (D)
  • BLAUPUNKT RCR128
