puss5 Участник Сообщения: 424
Пришел в раскод ,но оказался без кода(хозяин сказал что пищит ,и думал что он закодирован,машина не опель,так что дисплея нет)снял прошивку ,а она с кодом,признак без кода знаю,он активирован,но он не работает,пробовал свои прошивки то-же самое,радио и маг работают но постоянно пищит.
3 вопроса:
1.проблемы с прошивкой 24с016(кто то до меня перевел в сервис)
2.процессор RDS умер ,и маг можно хоронить(проца нет)
3.нужна исправная прошивка 24с016 для проверки
ПРОШИВКИ ПРИЛАГАЮ
Читаем правила по поводу прошив ! |
Taras+ monitor.net.ru  Сообщения: 2728
Мож я переработался от коментариев воздержусь пока.
24c01.rar 196 Байт Скачано: 402 раз(а)
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 1970
| puss5 писал: | | проблемы с прошивкой 24с016(кто то до меня перевел в сервис) |
Может не24c16 а MC68HC05...?Как думаешь?Поиском не пробовал...?  |
Да делал уже штук двадцать,и GM0300 и GM1300 и дампов своих хватает,а 24с016 дампа ни одного не снял,там счетчик попыток ,а до меня похоже кто-то в нем шарил.
Завтра залью ,отчитаюсь.  |
Шах Участник Сообщения: 604
Новые мозги EEPROM 24C016 и замена ее на 24с16(мс писалась с ошибками)решили проблему.Всем спасибо за дампы! |
Orlov Andrey Участник Сообщения: 60
| puss5 писал: | | Новые мозги EEPROM 24C016 и замена ее на 24с16(мс писалась с ошибками)решили проблему.Всем спасибо за дампы! | Можно уточнить?
Тот же самый геморой: пробовал разные прошивки, в т.ч. без кода, а результат один - не входит в режим набора кода, включается и пищит. Родной код есть. По объему памяти 24с016 = 24с02 (!) и прошивки на этот аппарат 256 байт! Родная EEPROM не пишется. Вопрос: какую именно прошивку ты заливал, от TARAS+ ? |
Ту что выложена  |
kom Участник Сообщения: 35
у меня тоже возникала такая проблема если до тебя в аппарате капается лентяй которому трудно сначала посмотреть где прошивка все бывает |
car 300d gm1300 у меня таже проблема принесли маг он влючается но пишит кто то до меня ковырял не знаю почему 44 ногу поднял и так оставил ногу на место поставил и прошил прошивкой от gm0300 все равно пишит в 24016 залил прошивку от TARAS+ все равно пищит дайте совет
что делать |
Серж66 Участник Сообщения: 1517
блин я чёто не пойму кода в памяти никогда небыло там проц есть вот в нём и код.
Во многих магнитолах может стоять память но это не говорит о том что она закодирована или в ней находиться код.
После таких очумелых ручек я когдато ждал пару месяцев магнитолу с которой можно было слить прошивку еепрома.
Любая учёба заняться раскодом начинается с carbase. |
krenault Участник Сообщения: 478
давно уже читал в одном архиве что через сорок какую то ногу можно раскодировать подавая Uпит 12в и без программера Фантазия у человечества же безгранична. Так вот может такой вариант и попался
Если провереные прошивки непомогли, найди с проца выход управления тюнером (меняется ли скважность частоты) и дальше по цепочке до выходного чипа. Шипит, значит уже пол дела сделано. Вот есл из проца невыходит дело дрянь. Хотя и сам проц проверит на 100 можно, но придётся уже выпаивать, а тут и цена работы должна будет другая. |
