АвтоМаг Участник Сообщения: 682
КОД В ПРОЦЕССОРЕ ?
В ПЕРВЫХ ЯЧЕЙКАХ ?
ЧИТАТЬ МОТОРОМ 6 ? |
Mikkey Участник Сообщения: 1098
Case:
7 647 852 320 CAR300 (D)
Made In Portugal 90 532 620
GM0300W5465119
Processor: 68hc05
ZC99190CFN
8 925 901 664
2G35N
QQAY9824 |
Спасибо ! На днях попробую.
А ещё вопрос , питание на магнитолу подавать или на проц отдельно и всё ?? |
Я обычно отдельно завожу на проц, не отрезая, на магнитолу не подаю. Главное чтоб кварц "генерил". |
Мне рекомендовали запитать магнитолу т.к. на проц питание надо не на одну ногу подавать. |
hi-hi Закусаю!  Сообщения: 582
посмотри [url=http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=file&file_id=567]здесь и послушай Mikkey |
sergey2 Гость 217.174.*.*
igorM Новичок Сообщения: 6
Ребята подскажите а лучше объясните!
Стоит процессор ZC412485CFN
8 925 901 469 0F62A
и стоит 24С016 так гдеже всеже искать код? Если в проц. то можно ли его считать "Poni prog" и как это лучше сделать?
Всем спасибо. |
Sergg Участник Сообщения: 271
igorM,
Выше всё написано :
КОД В ПРОЦЕССОРЕ
ЧИТАТЬ МОТОРОМ 6
"Poni prog" здесь отдыхает . |
OK! Я так и понял. Будем (м)учиться дальше.
Если комуто не тяжело подскажите где лучше взять схемку и прогу к 6 МОТОру?
Всем удачи! |
Понимаю что "тупым" здесь не место и все же:
Код известен, пробывал ввести один раз результат был нулевой.
Собрал эмулятор увидел SAFE держал и включенной и отключённой код вводить не предлогает.Какието варианты кроме перепрошивки есть или нет? |
igorM, Тупых нет есть ленивые!
Я тоже первый раз разкодировал , не ленись почитай!
Включи питание и в отстой магнитолу возможно сутки.
А проще считать и поправить дамп! |
Спасибо понял.
Буду делать другой прогромматор и дерзать.
Хочется всетаки до конца все понять. |
VVVOUt Участник Сообщения: 439
Для ввода кода надо сделать следующее : нажать кн. AS и включить питание ON .
Отпустьть кн. AS после звукового сигнала типа (пик) в динамиках. Тогда аппарат предложит ввести код - SAFE - - - - 10 . |
Да это так. Прочитал на teletehnike.
В водил 3 раза. Итог 7 SAFE и тишина.
Придется всеже лезть в прцессор. |
jurij+ Участник Сообщения: 698
3-раза ввёл не верный код.
Подержи включеным 15-30мин. |
А что же за информация храниттся в 24с016?
И если не трудно что такое "self-check"? А то не все ясно. |
гость Гость 217.14.*.*
VVVOU писал как ввести код для Car 300d
Я первый раз столкнулся с этим и может идиотский вопрос , а после ввода кода чего нажать ?
Или не надо. |
У большинства ВР стрелку поиска станции, а у этого вроде AS на пару сек. |
Гость 81.20.*.*
Mikkey, а у меня вот такая:
BLAUPUNKT CAR300 (D) GM0300 without display CODE 4 dig 7 645 852 520 BLAUPUNKT MC68HC05B16 (8925901664) 24C01 MCU
MCU: ZC99190CFN
8 925 901 664
2G35N
ZZBR9628
Судя по карбазе похоже MC68HC05B16
Если смотреть форум, то Processor: 68hc05
Но это не суть, EEPROM прочитал, в таком виде код вводить не позволяет, в ячейке 0Аh - 00 где поправить, чтобы он запросил код? Без кода делать облом. |
sergb Участник Сообщения: 50
Забыл войти под своим именем! |
slava Гость 217.8.*.*
blau-car300e.Нет связи с компом.Пробовал motor cracker 6.2-7.0. motor05 нет связи!Reset прыгает 0-4.5в.Уже и ноги обрезал ни чего не помогает.Железо собрано на AMD232AAN по польской схеме к com1.celeron600.Боюсь повредить магнитолу.Что не так.  |
Читаю Motor05. Схем собрал две, одну родную, в документации на 68HC05 и другую с буферами смотри выше в этой теме. С буферами пробую прочитать не выпаивая. Мне не очень нравится резать дорожки, поэтому если не получается выпаиваю MCU и тогда читаю любым железом.У данного аппарата MCU выпаял и прочитал. |
У меня так:
addres: 00 01 02 .... 0A 0B
data: ff 77 63 .... 00 0a
При нажатии AS не предлагает ввести код, более суток был включен, не помогает.
Код понятен, что вписать в ячейку 0Ah вместо 00 или еще куда, чтобы код запросил.
BLAUPUNKT CAR300 (D) GM0300 without display 7 645 852 520
MCU: ZC99190CFN
8 925 901 664
2G35N -> MC68HC05B16 |
Чтоб не запрашивал,
0A 0B
01 0А
Прошей так, без запроса, код какой запомни, а потом включи запрос самой магнитолой, т.е. при включении держи AS, когда предложит ввести код, введи. По идее, должен включиться запрос, по крайней мере большинство (если не все) блау позволяют вкл/откл запрос. Если не в лом, потом сообщи, что там должно быть - на будущее. |
Спасибо, сейчас пойду домой и попробую. |
Mikkey, Попробовал на эмуляторе, но по моему эмулятор что-то туфтит, хотя со слепым Opel 303 работал сностно.
Включаешь, запускаешь эмулятор SAFEE уже нет. Обмена с эмулятором тоже нет, кнопки нажимаешь, на эмуляторе ничего не меняется, а перезапускаешь эмулятор экран другой. В четверг буду пробовать на машине, клиент в Мосву уехал. Может программа эмулятора не работает, но Blaupunkt там есть? |
Эмулятор какой? Длинна проводов какая? Схема на чём? В колонках пик есть после удержания AS при включении? |
Эмулятор вот отсюда:
http://teletehnika.km.ru/articles.php?id=135
собрал предпоследнюю схему на HCT04, детали в разъеме LPT, длина проводов до магнитолы и питания около 40 см.
Насчет пиков не знаю, не смотрел, но при нажатии AS и перезапуска эмулятора на нем(эмуляторе) высвечивается кнопка AS и надпись MEM и текущая частота, я так думаю предлагает запомнить канал. Эмулятор запускаю SC202303.EXE. |
