А/м BLAUPUNKT BRIGHTON MP34 - Cd error
arachne
Гость 92.113.*.*
10-01-2008 23:38
Оговорюсь сразу - ремонтом занимаюсь только в качестве хобби и с выслушаю все пожелания улыбка
Имеется данная магнитола, что с ней конкретно делали выяснить не удалось.Знакомый принес с диагнозом: не крутит и не отдает диски, сказал "замени драйвер в приводе, вот тебе новый" Драйвер был BA5835FM , заменил на такой же точно.
После замены механика ожила но появился второй баг - при раскрутке диска сильно слышен свист фокуса и трекинга, кажется что линза вроде бъется об диск. Соответственно покрутившись раза 3 привод останавливается с надписью CD error и нифига не читает.
Примерно подскажите куда копать, ну или сдайте нормальных ремонтников в Харькове улыбка
Судя по последним пыткам знакомого - "пытались подать питание на моторчик чтобы диск выехал". Скорее всего труп... недовольство, огорчение
serg2000
11-01-2008 00:29
Если подавали на прямую напряжение на двигатель то могли сжечь драйвер, но ты его уже поменял. Проверь четкость своей пайки и если все нормально то скорее всего голова приехала улыбка
arachne
Гость 92.113.*.*
11-01-2008 00:41
Ну на кривые руки я пока не жаловался , там рядом стоит проц NEC - я его могу нормально без соплей руками поставить, а ног там поболее чем на драйвере. Когда отпаивал драйвер то проверил контактные площадки на плате на прочность - ничего не порвал.
На шлейфе головы есть надпись - по ней в гугле ничего не нашлось...Где на голове написана модель ?
ALES
Шпиён
Шпиён
11-01-2008 00:46
там пионеровская протяга стоит. хорошая. а вот пикап по всей видимости уже не жилец. недовольство, огорчение дуй в Пионеровский СЦ, поменяют, этот недорого стоит.
pavel-pervomaysk
11-01-2008 08:19
и если память не изменяет там резиновые валики оранжевого цвета в ней и пикап CXX-1641 улыбка
arachne
Гость 92.113.*.*
11-01-2008 09:36
Да точно, валики оранжевые улыбка И пикап ну ОЧЕНЬ похож улыбка. Если это именно он - я его нашел в продаже за 20 баксов. Можно пробовать заменить самому, там вроде ничего военного нет...
А если не пикап умер а проц , тогда в морг или тоже шансы есть ?
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
Дед звукарь
11-01-2008 10:30
arachne,
дык проверять нужно на заведомо исправном пикапе.
Список форумов » Аудиоаппаратура » А/м BLAUPUNKT BRIGHTON MP34 - Cd error
  • автомагнитола Blaupunkt Brighton MP34 неуверенно читает CD и
  • blaupunkt bahamas mp34 перестал читать MP3 (disk error)
  • магнитола Blaupunkt Bahamas MP34 (после КЗ на выходе)
  • Blaupunkt MONTE CARLO MP34 BP3193 на табло написано PHONE ??
  • А/М BLAUPUNKT M37 CD ERROR
