BLAUPUNKT BREMEN RCM43 как привезать карту
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
ALBERTASLT
25-05-2007 15:02
на дисплеэ пишэт ерор карт на мастер код тагжэ немогу выйти можно ли как сделать этот апарат кодовым и без карты если можно то как
Rem_tel
Гость 82.200.*.*
25-05-2007 17:20
Где брал мастер код?Может его поменяли. улыбка если родной с прошивки значит ваша карта бита .Без карты кодовую, если Смарт карта можно .
Кидай дамп посмотрим
ALES
Шпиён
Шпиён
25-05-2007 19:07
Rem_tel, сами то поняли склько флудятины написали? недовольство, огорчение
ALBERTASLT
25-05-2007 19:16
Rem_tel писал:
там стоит кейкарта и две моторолы C14H и F62J нужны прошивки для проверки есть падозрение на них прошивку свою выложу
  CODE1428.rar  306 Байт  Скачано: 160 раз(а)
puss5
29-05-2007 01:26
а что мешает сделать карту zero и попробовать обучить магнитолу ,если мастер код известен?по крайней мере будет ясно живая ли карта,картоприемник тоже проверить немешает(контакты)
ALBERTASLT
29-05-2007 10:03
puss5 писал:
я так и сделал проблэма была в прошивке перешил и приучил теперь паиот
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » BLAUPUNKT BREMEN RCM43 как привезать карту
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • BLAUPUNKT BREMEN SQR 49
  • ам BLAUPUNKT BREMEN RCM 43
  • Blaupunkt Bremen SQR46
  • Blaupunkt Bremen SQR49, как подтвердить код
  • Blaupunkt Bremen CD72 нет карты
