Blaupunkt BP4902 постоянно просит код
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
r.dima
17-10-2007 15:08
Даже при заведенном автомобиле ( +12в приходит на оба провода) при включении магнитолы просит код. После введения кода работает нормально. После выключения магнитолы кнопкой ON и включении ей же магнитола опять просит код (оба плюса в это время не пропадают). рёв в три ручья
Как сделать чтобы код просила не так часто?
luka
17-10-2007 15:39
r.dima, Маг пришел с таким дефектом? Или дефект появился после твоего раскода?? Нет
ALES
Шпиён
Шпиён
17-10-2007 16:07
r.dima писал:
запихать именно в ту машину, откуда его выдрали. ну или с той машины всё повыдёргивать до конца и переставить. голливудская улыбка
r.dima
17-10-2007 17:52
To luka:
машина из германии пока еще никто не кодировал(раскодировал)
То ales:
вроде все родное включая ченжер и навигацию (все мерседес) недовольство, огорчение
код вроде родной (есть карточка с ним для магнитолы)
ALES
Шпиён
Шпиён
17-10-2007 18:55
r.dima писал:
поверь вставлен ли провод от навигации. ну и саму навигацию естессно.
r.dima
18-10-2007 11:28
спасибо за участие
все провода на месте, повреждений нет
Осталось проверить навигацию?
Неужели от неработающей навигации может просить код? недовольство, огорчение
ПРосто машины сейчас нет . Как появится проверю NAVI.
moldavanin
18-10-2007 12:28
Введи код и найди в меню опцию его отмены...
Вход в сервис AM + FM-T ,кажется...
А полосы - это нормально , он так выключается.
r.dima
18-10-2007 15:51
moldavanin писал:
В меню не смог найти такой опции недовольство, огорчение
При выключении магнитолы (кнопкой ON) на экране появляются полоски либо черный экран как при сбое памяти в глючном телефоне.
r.dima
27-10-2007 21:51
никто не даст совета ( не решения) Нет ???
p.s. NAVI в порядке
moldavanin
28-10-2007 15:49
Ну что , совет про выключение кода плох?
Или для тебя мануал купить именно?
r.dima
29-10-2007 14:31
moldavanin писал:
Спасибо за совет!
Правда в меню смог поменять только контрастность экрана.
Может руки кривые...
Поищу где-нибудь мануал.Потом расскажу.. Крутой!
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » Blaupunkt BP4902 постоянно просит код
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • BLAUPUNKT TRAVELPILOT RNS3 - ПОСТОЯННО ПРОСИТ КОД
  • BLAUPUNKT lubec cc 20 код не просит
  • mercedes-benz special aps bp4902
  • MERSEDES-BENZ BP4902 дамп кривой или нет?
  • BP4902 BENZ SPECIAL APS и 68HC705B16 reset звонится на GND
