clarion2 Участник Сообщения: 122
Здравствуйте. Магнитола Blaupunkt Audi Gamma CC. Нет звука с радио. Стоит вставить касету и выкинуть, или включить на станцию с RDS звук появляеться. Думаю што ето может быть из за неправильного взлома до меня (сделали без кода но не програмным путем). Хотел прочитать проц но там защита. Раньше при чтении таких процов проблем небыло. Проц МС68НС05В16. Шелф чека не имею. В поиске нашол что надо восстановить работу RDS но я не знаю как. Подскажите пожалуйста как ето можно сделать?  |
pavel-pervomaysk monitor.net.ru  Сообщения: 3801
clarion2, есть много людей которые ставят защиту на проц при рскодировке , но судя по тому что апарат сделали без кода вариантов несколько , или что-то с процом или раскодировщик такой или ...... |
магнетоле можно как то помоч не прошивая проц или работа RDS восстанавливается только программным способом? |
Taras+ monitor.net.ru  Сообщения: 2736
либо проц рдса на помойку.  |
Поиграв с питанием, добился конекта. Прошил другим дампом, но проблема не устранилась, но теперь уже стоит нажать на клавиши поиска - звук появляетьса, заносиш в память - звук пропадает. Пробовал другие дампы, результат тот же. В чем может быть причина? |
jurij+ Участник Сообщения: 698
Эх,напруги всякие уже немодно мерить.
Чуть что сразу "шить"
Пожалуй разве что утюги и самовары ешё не пытаются "шить".
Начни с измерения режимов работы RDS проца.Сколько раз натыкался на банальный обрыв питания RDSа. |
ALES Шпиён  Сообщения: 2458
| jurij+ писал: | | Пожалуй разве что утюги и самовары ешё не пытаются "шить". |
насчёт самоваров не знаю, но в утюгах уже память встречал.
jurij+,
| clarion2 писал: | | или включить на станцию с RDS звук появляеться. |
автор даже модель не указал, стоит ли напрягаться? дефект изведанный, только вот постановка вопроса не заслуживает уважения. RCM104 помнишь? когда на приёмник переключаешься, и на дисплее тишина. а тут всё попроще. |
Напряжения на процессоре RDSа:
1- 0В
2- 5В
3- 2,6В
4- 4,47В
5- 4,76
6- 4,76В
7- 4,78В
8- 4,78В
9- 4,7В
10- 0
11- 2,41В
12- 2,41В
13- 4,76В
14- 2,42В
15- 2,36В
16- 4,08В
17- 8,14В
18- 4,06В
19- 4,02В
20- 0
Подскажите в каком направлении копать.  |
