1304 Новичок Сообщения: 12
проц.47с446AFP831 24co1 7644 840 060 1H O35 156A выкл.a/м на панели не отключая от разьема снова вкл а/м на панели на дисплее нет...SAFE...подключив прог. на дисплее есть ..SAFE.. память менял кто подскажет.
1960б.rar 218 Байт Скачано: 169 раз(а)
niksergej Участник Сообщения: 141
Вопрос поставлен так , что трудно понять . Если выключаешь а/м только с панели(не отключив от разёма), то на запрос кода не должна выходить. На запрос кода выходит только когда полностью обесточишь а/м( т.е. отключишь от разьёма). |
niksergej, выключаеш а/м только спанели не отключив от разьема включив на панели нет ничего |
next65 Предупреждений: 2 Сообщения: 177
next65, спасибо за помощь уже пробавал без изменений |
У тебя питание на памяти есть может пока паял ченибуть снёс, рас потключаеш прогер тогда засвечивается а без него глухо я так понял. |
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 1970
next65, питание 5в на памяти есть как бутто прошивку снесло прог подключаеш считываеш все есть высвечивается SAFE вызываеш на код вводиш a/м ожила работает около 1часа дальше как умерла дисплей чистый звука нет питание в норме прог неотключаю на панели откл вкл а/м ожила при условии если подключен прог если неподключен а/м молчит дисплей пустой
Добавлено 04-05-2007 11:46
PAVELG, Cпасибо что пнул тестер держал остается осцилогроф посмотреть на кварце проц но напанели светодиот периодически моргает значит генерация есть |
serge47 Гость 213.171.*.*
Подключи все питания(все+),не будет через 1 час выключатся. |
serge47, Беда втом - стоит выключить на работающей а/м с панели , неснимая разьем питания и включить c панели на табло пусто ,кассету крутит вдинамиках тишина питание в внорме бросиш провода от прог глядиш ,SAFE, высветилось набираеш код -все поет итак получается замкнутый крук |
1304,чёт мало что понял из последнего ответа. Хоть запятые поставь  |
| 1304 писал: | | бросиш провода от прог глядиш ,SAFE, высветилось набираеш код -все поет |
По поводу "невключения", смотри цепь формирователя reset.Т.е. от выключателя on/оff до контроллера. Учитевая все цепи "по пути" (7 выв. L4949 и т.д.)
Схема есть в обменнике. |
PAVELG, СПОСИБО буду смотреть цепь reset проц если получится скачать схему  |
kom Участник Сообщения: 35
да неповезло те с апаратом |
Andrey vinnitsa Участник Сообщения: 307
как вел себя майфун до раскодировки? что говорит клиент, как он стал в код? что значит "бросишь провода от прог глядишь ,SAFE, высветилось" не отключая питание ? чистый дисплей становится через одинаковые промежутки времени? какие напряжения на шине когда чистый дисплей? заведомо исправную епромину пробовал подбросить? |
Snit Новичок Сообщения: 17
Посмотри резисторы опорного напряжения на шинах обмена, их там два. Снёс наверное при пайке! |
Andrey vinnitsa, Отключив выкл наморде не отключая 12в разьём а/м не снимая провода прога ,вкл выключателем-работает ,откл выключатель 12в остаётся , 8-5в 6-0в 5-0в снимаю провода прога вкл выключателем ,дисплей пуст ,память менял 24 со2 ,8-5в 6-1.3в 5-1.7в |
puss5 Участник Сообщения: 424
на шинах питание около 5в должно быть точно снес резисторы подпирающие шины по питанию как тебе сказалSnit, кинь резисторы по 1-1.5ком на шины от питания и посмотри как включается |
Snit, Резисторы на месте только в стороне,точно потпаял резисторы -на дисплее SAFE |
1304,ну а с reset как обстоят дела?Пойми,учитевая информативность,с которой ты подходишь к созданию своих "отписок",имхо никто тебе помощь оказевать не будет .
Также имхо,корзина "плачет" по твоему посту. |
ТАК и не понятно что на дисплее,выражайся яснее,и запятые ставь,а то получается как в той сказке "казнить нельзя помиловать"
Добавлено 12-05-2007 23:06
что и требовалось доказать с прогера питание поднималось на шинах,поэтому и включалась магнитола |
PAVELG, Всё нармально сброс есть Спасобо Shit ,Puss5 поблема решена
Добавлено 12-05-2007 23:13
Тема закрыта проблема решена всем спасибо |
| 1304 писал: | | Резисторы на месте только в стороне,точно потпаял резисторы -на дисплее SAFE |
Вот,я читая этот пост 20-и минутной давности не понял что проблема решена. |
kol2nai Участник Сообщения: 57
Ребята, а вы ребусы решали? Здесь наверно по круче.
На втором форуме этот вопрос читаю, и волосы дыбом встают.
Не магу понять проблемы и ее решения.
Да проблема в том что подпирающие шины чип-резисторы от +5в, выпаивая мс памяти он сдул ,раз на шинах I2c напряжение провалено и естественно магнитола не включается ,а при подключении программатора они подпираются с него и магнитола включается. |
Dusty T. Участник Сообщения: 292
в след. раз помня горький опыт
не будет паять , читается эта память внутрисхемно
без проблем , накинул клипсу и готово.. |
Taras+ monitor.net.ru  Сообщения: 2728
Dusty T.,
клипса, клипсе рознь. ты какую используешь????
п.с. я брал за 30 не стоит яйца выеденого, фото могу предоставить желающим  |
у меня 2 штуки для soic-8 и покупал одну 12 лет назад , другую 7.. 8-)
ITT и 3M за примерно такие же деньги , до сих пор живут , несмотря
на статистику. |
