Blaupunkt ACD 9850
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
vaho
06-04-2008 21:28
Принесли Blaupunkt ACD 9850 .на дисплее ----.После 45 мин запросил CODE ,после ввода родной код не принял,после еще 45 минут отстоя попробовал другой по кальку..опять тоже самое.Попробовал при нажатой 1 и 4 включить ,апарат входил в запрос кода ,но код не принимал.После нескольких таких попыток апарат включает подсветку на 2секунды и отключается не выводя ничего на экран,после чего включение подсветки повторяется и т.д.Проц стоит 05в16.Пробовал законектить Motoro -коннекта нет.Видно проц с защитой.Интересует в чем дело-по моему в дампе.Да и клиент наезжает -требует вернуть в прежнем виде.Как потом выяснилось апарат заблокировался сам по себе в процессе работы(аккумулятор не отключали).Может проц полетел.Тогда придется менять и переписывать.Дамп может есть у кого?
Taras+
06-04-2008 21:32
vaho, http://codedradio.info/?i=bn&st=ACD+9850 проц. в мусор дохнут ячейки еепрома, легко проверить, сам стыкался с такой фичей, да и в архивах снс об этом писали не раз.
vaho
06-04-2008 21:37
Что посоветуешь TARAS+?В другой то надо что то прописывать ...Сдампом помогите....
Добавлено 06-04-2008 21:38
Taras+
06-04-2008 21:50
vaho, дамп проси у Володи (VVVOUT ) он меня выручил в свое время.
ALES
Шпиён
Шпиён
06-04-2008 22:07
дамп в проце, первой строкой можно пренебречь, а именно там и вилы. проц один фих нужно выпаивать, так зачем ещё дампы просить?
krenault
07-04-2008 00:10
vaho писал:
Ппосле ввода родной код не принял,после еще 45 минут отстоя попробовал другой по кальку
родной код и код по кальку - разница в чём?ухмылка
vaho писал:
коннекта нет Видно проц с защитой.
если никто нетрогал - без. коннекта нет необязательно виновата защита
vaho писал:
другой в смысле новый? Ром както надо ещё будет дописать
vaho писал:
после включения диспл светится? В таком состоянии он тебе его и принёс, в чём проблем? Пусть медитирует глядя на ----
дамп если сконектишься найдём
vaho
07-04-2008 07:39
подсветка дисплея мигает каждые 2 секунды -ясно что из за проца ...Конекта с процем нет-все напряжения в норме...
VVVOUt
07-04-2008 09:27
Ты сначала добейся нормального чтения, а дамп не проблема. улыбка Что дамп если ты его не сможеш записать, смотри осцилографом на ресет, отключи от схемы RX и TX.
vaho
08-04-2008 21:24
TARAS+ был как всегда прав -проц вкорзину.....снял с платы -конект создал,но в некоторые ячейки не прописается.....кердык процу....тема закрыта....ошибка обошлась в покупку апарата....на будущее всем всем-когда берете апарат на раскодировку,всегда спрашивайте как заблокировался апарат...в моем случае (как мне потом сказали заблокировался "на ходу")...Этот апарат на раскодировку не брать...Когда мне показали в другой мастерской запоренные такиеже апараты-я о....ел.Знать бы раньше....Тема закрыта....
krenault
09-04-2008 01:02
vaho писал:
в каждом плохом есть доля малая хорошего - сделал рекламу себе: потянуться с мертвецами на руках к тебе по протекции клиента безголовые уууаааа...
непробывал проц прогреть?
vaho
09-04-2008 07:22
как не пробывал,если я его снимал....
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » Blaupunkt ACD 9850
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • blaupunkt acd 9850 замена МС68НС05
  • Blaupunkt CAR 300 E
  • АМ Blaupunkt CAR 300 (D)
  • BLAUPUNKT CAR 300
  • BLAUPUNKT CAR 300
