[ Тема закрыта ] Blaupunkt 420 (BP8392) код?
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
Petro
15-03-2007 23:05
Blaupunkt 420 (BP8392) информации по данному аппарату в Карбазе нет. Прочитал 24С16, но в ней мусор (запаяна была шиворот на выворот) да и читается только на четверть и выдает ошибку.
Также аппарат имеет два Мотороловских проца c масками 1F15B и 1D69. Кто может поделиться информацией, прошивкой на данный аппарат. Вот считанная прошивка. Зарание всем благодарен.
  BP8392.rar  188 Байт  Скачано: 124 раз(а)
Taras+
16-03-2007 00:41
D69F PC68HC711N4 ?
D69J MC68HC05X32 ?
1F15B нет инфо надо тебе по обвязке определится .
по дампу два повтора тоесть еепром как-бы 01 а не каша. зделай фото если не влом, а я еще на дампу погляжу.
стоп упоминали кажется 14153. Inside Москва, Master 6.10.06 10:32
1F15B
часом никто такую маску не встречал?
Miller UA, Vinnitsa, Advanced 6.10.06 12:00
В Jaguar видел. Лоадер от 11К4-11КА4 подойдет... В них еще 0H98X
встречается. Впрочем, говорят, что это 11KS8.
Inside Москва, Master 6.10.06 15:37
странное дело. в семействе 11КхX не упоминаются корпуса ПЛЦЦ44
похож на 05С8А , но ирк на землю заведён.
Petro
16-03-2007 13:11
Вечером сброшу фото. По 1F15B наверно это проц отвечающий за РДС тюнера, так как висит на шине.
Может и прав что это 24С01. Попробую читануть ее так.
Taras+
16-03-2007 13:29
Petro,
Это все догадки мои насчет еепрома, в данном контексте тут все зависит от тебя самого, тут бы мордаху и внутренности увидеть его мож с чем то схож.
ALES
Шпиён
Шпиён
16-03-2007 15:50
Насчёт фейса и потрохов и я бы не отказался. улыбка
Taras+
16-03-2007 17:02
D69J MC68HC05X32 если он\. простое любопытство улыбка , если не влом читани дампу плиз, эт в догонку так сказать.
Petro
16-03-2007 18:10
Вот Вам мордаха. Память правильно 24С01 (вчера вечером не доглядел 0 перед 16).
Добавлено 16-03-2007 19:13
И кишки
Taras+
16-03-2007 18:25
Сенкс за фото голливудская улыбка
А теперь че надо ? улыбка Мотю то придется читать, если в плане кода проблем, на car сильно смахивает,что скажут остальные участники?
Petro
16-03-2007 18:39
Думаю что тоже надо мотор смотреть, так-как в епроме интересного нет.
GarikBaza
16-03-2007 18:52
Есть мнение , что мотор 05 и брать еепром его надо, а свиду похож на кар300 подшучивать, дразнить
Petro
16-03-2007 18:57
мотор то 05 но Х32, а мотокрякер такого не ест. Что делать ?
ALES
Шпиён
Шпиён
16-03-2007 19:19
По моему соображению он ещё и японцем будет по диапазону. Или англичанином. улыбка
Добавлено 16-03-2007 20:20
Petro писал:
а ты как в32 его.
Petro
16-03-2007 19:24
Тоже так думаю. Пробую завалить его как в32
krenault
16-03-2007 19:38
а х32 случяйно незатирает как 11 серия иль я по памяти путаю? Надо в архив поглядеть там какая то нечистая сила внём е
Petro
16-03-2007 19:40
как в32 не хочет конектится
Добавлено 16-03-2007 20:57
Без Х-Прога не обойтись. Тему закрываю. Аппарат поедет к спецам.
Taras+
16-03-2007 20:00
Room  Москва
Меняй скорость обмена или меняй кварц.
Хавает его MOTOR2 4v3
Этот проц должен читатся программатором Mot/4,3. PD4 надо через 1К на +5В, а не на землю.
вообщем это тезы с архивов , это за твои труды , намеки так сказать.
Удачи.
мля чет ты быстро здался йпрст. злость
VVVOUt
17-03-2007 00:33
Х32 - чем угодно можно прочитать, только правильно подключиться. Но естественно не Мотором 6.2 и 7.0 улыбка
Petro
17-03-2007 09:25
TARAS+ Спасибо за подсказку. Я не сдался. Клиент требует сегодня и все. Если сегодня не заберет то обязательно буду бежать до финиша.
Petro
17-03-2007 13:22
Верно, что PD4 надо через 1К на +5В, а не на землю. Но и подключение остальных выводов отличается от В32.
Прочитал мотором 6.2. Главное правильно подключится. Дамп похож на КАР300. Поменял значения в нужных адресах, но аппарат всеравно только включаеттся и все. Буду собирать емулятор дисплея благо хозяин аппарата будут только в понедельник.
krenault
17-03-2007 13:58
так и ввод кода наверно как в сар300 - можешь попробывать вслепую 2 плюса(обязательно) и неотпуская "as", включить. через динамики пип, и набираешь код (поначялу на диспл - - - - потом любая циф набирается начиная с нуля) и опять "as"
Серж66
17-03-2007 14:37
Petro собери на одном транзисторе меня припекло за 15 минут собрал прямо в разьёме и всё заработало единственно возьми загрузочный диск и зайди прямо в дос приятней работать с аппаратом будет в винде тормозит.(сильно)
http://teletehnika.km.ru/articles.php?id=135 самый нижний, брал кабель LPT и вся длина не помеха.
Petro
17-03-2007 15:09
Все разобрался. Код вводится : ON а потом AS
Taras+
17-03-2007 15:25
Petro,
Позволь на дамп с моти глянуть,но не правленый.
сенкс за дамп ответ в личке.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » Blaupunkt 420 (BP8392) код?
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • Blaupunkt CAR 300 E
  • blaupunkt car 300- код?
  • BLAUPUNKT CAR 300
  • BLAUPUNKT CAR 300
  • АМ Blaupunkt CAR 300 (D)
