Petro Участник Сообщения: 704
А/М Blaupukt SC202D (C) при чтении процессора каждый раз выводится новая информация.
part 7 642 850 521
GM 1202 N 5128759
процессор MH6805B6
Первый раз собрал схему на МАХ232, подключился согласно описанию. Програма Мотокрекер 6.2 не было конекта с процем. Убрал из схемы по линии Reset, TX, RX резисторы 100 ом и стабилитроны - появился конект. Теперь проблема - при каждом чтении проца выводятся новые данные. Подскажите где я даю маху. Спасибо. |
Rdecode Гость 213.157.*.*
Не мучай процессор... и посмотри на рисунок
1635.jpg 90,81 КБ Скачано: 429 раз(а)
Да есть эти кальки у меня. Но не один из прощитаных кодов не подходит. Да и попрактиковаться с моторолами очень хочится. А калькуляторы это для лентяев и лодырей. |
Ну тогда остается только пожелать удачи тебе в практике с моторолами... |
Димик Участник Сообщения: 463
Должно быть так:
50 RX
52 TX
18 RST reset
41 GND
19 IRQ 12V через резистор 10k
10 Vdd 5V
22 TCAP 5V через резистор 2k2
11 PD3 5V через резистор 10k
9 PD4 подключить к массе.
При таком подключении можно подавать питание сразу на магнитолу, но не включать ее. Питание для MAX232 тоже можно взять с магнитолы (10 нога). |
Так и подключаю. Магнитолу не включаю. По вводам:
50 - 5в
52 - 5в
18 - 0 - 4,5 в
41 - 0в
19 - 10в
10 - 5в
22 - 5в
11 - 5в
9 - 0в |
Возможно проблемма в железе. Нужно обратить внимание на провода идущие от проца к адаптеру, желательно, что бы они были не длинные и экранированые. Сам я пользую вот такую схему:
Может ты и прав про длину провода. У меня провода длинноватые от проца до платы. Сегодня попробую укоротить до минимума. Команда "СБРОСА" у меня берется с 4 вывода ком разъема а у тебе с 7. А какой програмой читаеш ???. Может у меня какая нибудь версия демо. |
Верхняя схема работает с Моторкрекером. Просто, как 4, так 7 ножки могут быть использованы для сброса. Вот другая схема, там все понятно.
dect Участник Сообщения: 52
Вполне возможно что там еще и защита активна!!!
Тогда надо делать SelfCheck
если этоо так то для первого раза довольно сложный аппарат
хотя схемка выше позволит прочитать проц при пониженном питании :)
Rdecode,
процессор мучить не надо с ним надо работать, а кальки скоро даже правильные работать не будут  |
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 1970
Освободи 19-ий PIN проца (разреж дорожку). |
Провода между процем и МАХ232 уменьшил до минимума. 19 вывод обрезан. Все тоже читает каждый раз новые данные. Думал залить новую прошивку запись проходит, а в конце выдает ошибку и в проце остаются старые данные.
Дайте совет - вожможно ли сделать SelfCheck не выпаивая процессор. И как это проделать. |
немного ошибся, если у тебя есть коннект но каждый раз ты считываешь разные данные то проблема похоже в железке программатора, или возможно чтото с софтом хотя вряд ли
Селфчек делается если нет коннекта вообще (так ведет себя 05 проц при установленной защите)Sorry !!! пост прочел между строк
на твоем месте лучшим вариантом конечно выпаять проц и отдельно от аппарата попробовать прочесть или
обрезать последовательно ноги задействованные при чтении в первую очередь 50 и 52
кварц там 4 ровно так что проблем не должно быть
да кстати если не подводит память 19 вывод у этого аппарата уходит гдето под процессор
удачи!!!  |
Выводы все обрезаны. На софт грешить тоже нет причины.
Огромное спасибо RDECODER.
Тема закрыта. |
Petro, как я понял, все таки калькулятор?  |
anatol378 Гость 212.92.*.*
замени кварц в магнитоле на указанный в схеме для моторолловского проца
отклонение частоты приводит к ошибкам чтения и записи, а также плохому коннекту. |
